lågt ljud när jag kopplat biltelefonen till aux..
jag har en xperia z...när jag kopplar in den på min aygo(2011) så måste jag höja ljudet flera snäpp för att höra nåt...när man sen kopplar ur den å radion går igång så blir ljudet högt...har ni det ochså så,eller kan jag göra nått åt det?
Re: lågt ljud när jag kopplat biltelefonen till aux..
Läs instruktionenboken till bilen och telefonen för det borde finnas nån volyminställning för AUX på nån av dom.
- Zeke72
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: 64261
Har samma problem fast för iPhone, googlade lite och hittade denna sida: https://discussions.apple.com/thread/25 ... 0&tstart=0
Verkar som man ska stänga av EQ under inställningar på iPhonen. Kanske är samma sak på Android? Har inte testat i bilen ännu men ska göra det direkt när jag kommer hem från jobbet...
- Bilmodell: starlet
- Årsmodell: 87
- PostOrt: stenungsund
Du får höja volymne på mobilen, det är så jag får göra iallafall
- Bilmodell: toyota Highlander
- Årsmodell: 2009
- PostOrt: Vårgåda
Har samma problem, ingen som hittade någon lösning förutom att höja volymen?
Att ändra på EQ inställningarna hjälpte inte heller för mig...
Alltså, volyminställningen på mobilen påverkar ju även hörlursutgången, så börja med att höja den i bott.
- Bilmodell: Prius B2
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Tullinge
Hej.
Jag har också det problemet. Verkar dom om många nyare lurar har lågt ljud ur aux/hörlursuttaget med flit. Jag tröttnade på detta och chansade på en Belkin Bluetooth Connect AUX. Det är en handsfree/bluetooth streamingpryl för inkoppling i auxingången. Man kan till min glädje koppla in mobilen, i varje fall iPhone, till bilens inbyggda handsfree om det finns OCH till belkin BT Connect AUX samtidigt! Samtalen går via bilens handsfree och musiken går via Belkin. Ljudnivån är mycket bättre via BT streaming trots att den är inkopplad i auxingången. Man kan tillockmed använda mobilens equalizer för att förbättra ljudbilden. Sweet!
