SÅLD: Subaru Legacy 2.0R Station Aut -06
Låste den gamla tråden, och gör nu ett försök att sälja på egen hand istället!
Blocketannons med fagra bilder finnes här: http://www.blocket.se/klippan/47999391.htm
Pris till gammal TCS-medlem är 85000 prutat och klart inklusive GPS.
Såvitt jag kan se billigast på blocket av alla 04-07 med motsvarande mil och motor!
- MagnusS
- Bilmodell: AW11
- Årsmodell: 1985
- PostOrt: Nybro
Re: Subaru Legacy 2.0R Station Aut -06
Hur har du löst de felkoderna? Jag har haft problem med en Forester som sätter de felkoderna?
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
- Bempa
- Bilmodell: Ae92 gti + Ke70
- Årsmodell: 88
- PostOrt: By Kyrkby
Dom där felkoderna brukar sluta i byte sec. air ventiler och luftpump till dito. Man kan skramla liv i dom igen en stund genom att knacka lite och styra ut dom manuellt så släpper dom och fungerar en stund till.
- MagnusS
- Bilmodell: AW11
- Årsmodell: 1985
- PostOrt: Nybro
Har bytt ventilerna a´7 papp eller ngt o den blev bättre, men tänder lampan ibland, Fläkten går när man tvångskör den.
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
- Bempa
- Årsmodell: 88
Men den är inte bytt luftpumpen? Dom brukar ha en tendens till att kärva.
Jag tänkte lösa det genom att ta bort både luftpump och ventiler och plugga hålen med brickor (som finns att köpa), och sen åka till någon med en dator som kan flasha om ECU:n och helt enkelt ta bort alla felkoder som har med systemet att göra. Såvitt jag förstår gör det absolut noll skillnad i utsläppsnivån utom möjligen när den är riktigt kall..
Min förhoppning är dock att jag ska få det på begagnatgarantin, eftersom felet uppstod under densamma, men dom inte gjorde nåt åt det då utan bara nollade koden, och isåfall får dom lösa det bäst dom vill bara problemet försvinner.
- MagnusS
- Bilmodell: AW11
- Årsmodell: 1985
- PostOrt: Nybro
Aha, ok, Läste om den lösningen, Men som jag fattade det kan inte märkeshandlare i Sverige göra det? Eller kanske de bara inte ville det när jag pratade med de.
Sry för trådkapningen men jag var tvungen att luska lite...
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Nä, verkstäderna kan inte göra det, det tillåter inte deras datorer, men meckandet grejar jag själv, sen finns det väl nån motortrimmare där ute som kan hjälpa mig med det, annars går det att köpa datorer att göra det med för någon tusenlapp, vilket är långt mycket billigare än om jag ska byta ventilerna, dessutom går säkert den datorn att använda till andra roliga grejer sen...
Annonsen uppdaterad!
Obs! Blockets begagnatgaranti!
Pris till betalande medlem: 80000 inkl GPS prutat och klart.
Kan rapportera att jag inte lyckats lösa felet med ventilerna, men jag har tagit bort den felande, tagit isär den och smort upp den, och sen dess har inte felkoden återkommit. Skulle det återkomma efter försäljning förutsätter jag att begagnatgeantin tar det.
Fästet som var av i avgaset är numera hopsvetsat.
Jag har bråttom, så skyndar ni er kan jag eventuellt sänka några kronor till.
Såld för 75000 till en familj på Tjörn som verkligen behöver fyrhjuldrift för att komma upp för den vägen på vintern...
