Styrservo MR2 93- Varningslampa vatten?
Har en MR2:a från 93-
Varnnigslampan P/S lyser och styrservon har lagt av helt. är riktigt tungstyrd.
Kollat styrservo oljan och den är som den ska.
någon som vet vad som hänt?
Sen lyser varningslampan för kylarvatten nivån också. tänds när motorn blir varm. Vatten nivån är rätt.. ??
Någon som varit med om detta o vet va de kan vara.
/samuel
/samuel
Re: Styrservo MR2 93- Varningslampa vatten?
Är det inte elhydrauliskt servo på en MR2? Isåfall kanske det är nån säkring som har gått till pumpen?
verkar vara något med el isf. för nu börja den fungera som vanligt igen.. glapp kontakt någonstans kanske
- Bilmodell: Mr2 Gti
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Enköping
Hade samma fel på min mr2, 2ggr. Första gången så gick det bra med att fylla på lite servo olja, andra gången är som det blev för dig. Fick fram på gammla forumet att felet ligger i reläerna, stiften börjar oxidera bl.a. Du kan ifall det händer igen dra ur och sätt in reläerna igen så att det blir bättre kontakt.
Ang. kylarvattnet. Går tempen upp mer en normalt i mortorn också? eller tänds lampan på normal nivå?
/Winken
/Winken
ska testa de med reläerna.
Temperaturen håller sig på normal går inte upp även om man pressar motorn hårt.
Och lampan slocknar så fort temp. sjunker ner under normalt.
När den började lysa gjorde den de bara i korta stunder o då var vatten nivån låg fyllde på
men den lös ändå. o numera hela tiden när motorn når normal temp.
Sitter givaren i locket kanske? Kolla om den hamnade snett eller fastnade eller nåt, när du var och fyllde på..
verkar inte sitta i locket heller, tog bort locket och körde utan tills motorn blev varm vid normal temp. tändes den ändå.
Får väl bli en vända in till närmaste toyota verkstad
Nja, det verkar väl tidigt..
Är det ingen här som har tillgång till ett elschema som kan kolla vad den lampan kan tänkas tändas av för anledningar som är relaterade till att motorn blir varm..?
eller om den står för något mer? har ju ingen instruktionsbok på bilen..
Är ju den lampan som ser ut som en oljekanna med vatten under, lyser gult.
Kanske finns något mer som gör att den lyser än bara vattennivån?
En oljekanna med vågor under betyder nog låg oljenivå i motorn.
Varningslampor till vattnet ser vanligtvis ut som en bytta med en termometer i eller liknande..
