Har lite bekymmer med min HI-ACE, jag får ingen tändning helt enkelt.
Startmotorn går runt, men inget mer.
Jag har kollat avståndet på brytaren, stiften, säkringar och kollat efter jordfel jag haft tidigare vid kondensatorn.
Misstänker att det har blivit jordfel någonstans, men vart börjar en kolla?
Har kollar runt lite men hittar inget uppenbart...
Tack för svar! =)
HI-ACE -78 problem med tändning
- PostOrt: Sverige
Re: HI-ACE -78 problem med tändning
Om du har kollat tändstiften så dom tänder bra. Om dom ser bra ut så häll lite bensin i tändstifts hålen och skruva ihop stiften och sen starta. Om den tänder då har du nog ett bränsle problem. Annars kolla tändspolen så den är bra.
Mvh
Mvh
Bygger hellre än kör!
- Bilmodell: HI-ACE
- Årsmodell: 1978
- PostOrt: Trollhättan
- OrgNr: 9108112070
- Kontaktperson: Björn Karlsson
Stiften tänder inte, så tror inte det är ett bränsleproblem.
Hur kontrollerar jag smidigast tändspolen?
- PostOrt: Sverige
Enklast är o byta till en som du vet fungerar, om du har en kompis eller dylikt som kan svänga förbi och bara tvär kasta om och testa. Ingen som helst tändning låter helskumt, om tändspolen inte fungerar så är det nog nå kablage som är fel.
Du har kollat så att fördelaraxeln snurrar? Det händer att fördelar/kamaxeldreven blir kass på dessa motorer och fördelaren helt enkelt stannar.
- Bilmodell: HI-ACE
- Årsmodell: 1978
- OrgNr: 9108112070
Tack för alla svar!
Nu går bilen igen.
Visade sig att det var korrosion mellan batterietspoler och kontakterna. Simple as that!
Nu går bilen igen.
