Kapten Haddock - Celica ta22 Barnfind! -Igång o sen?
- Bilmodell: Celica RA23
- Årsmodell: 1976
Re: Kapten Haddock - Celica ta22 Barnfind! -Igång o sen?
Nej, nej! Vi här på forumet kommer peppa dig till slutet så länge du fortsätter med dina fina uppdateringar i tråden!
- Bilmodell: celica ta22
- Årsmodell: 73
Förgasare troligvis avklarade:)
Var o stökade lite ikväll.
Lyfte upp lite grejor från badet och målade.
Magiskt bra produkt, så sjukt smidigt att få grejor rena så man slipper blästring med dess nackdelar och kan va säker på att rosten e borta:)
Normalt brukar vi måla en vända epoxygrund o sen satinsvart, men en leverantör sa vi borde börja måla med termalac.
Metallprodukter - Tikkurila | Industrifärger | Metallytor | Metallytor | Metallprodukter
O färgen i sig funkar skitbra men den har för lång härdtid, tar en vecka minst innan den e genomhärdad..
Haha inte för att det är något problem i detta fallet men jag kommer köra 2k nästa hink..
Började även putsa upp grillen.
Efter lite tvättande, lackande och polerande börjar det likna något.
Emblemet får duga tills/om man hittar nått nytt..
Listen har ja som synes polerat hörnet på.
polermaskinen viner en del när man belastar den o klockan va lite för mkt så ja fick ge mig:)
Plasten tvättade ja noga och har lagt på en plast o gummi förnyare som får ligga o dra.
Avslutar med ett seriöst problem..
När jag kollar på färgkoden på skylten, dvs 520 så överensstämmer inte det med färgen som bilen målats i första gången, däremot med det den målats i andra gången..
Har surrat med en toyota guru och att skyltens kod skulle fela hade han aldrig hört talas om:(
Riktigt jäkla störigt..
Här ser ni skillnad på färgerna.
Den inre är original och skitsnygg, den yttre enligt färgkoden och ganska ful..
Så nu måste ja först o främst klura ut vad orginalfärgen heter, sen bestämma vilken ja ska köra på..
Tog även in en mustang för att de skulle få känna sig lite bättre med så fint sällskap som en ta22;)
är den understa originallack då ?
- Årsmodell: 73
Jo alt tyder på det.Glenn skrev:är den understa originallack då ?
- MagnusS
- Bilmodell: AW11
- Årsmodell: 1985
- PostOrt: Nybro
Det är inte bytt identitet på bilen ngn gång i dess relativt långa liv kanske?
Hur ser det ut runt chassinummer osv, där det är stansat?
Kul projekt att följa även om jag inte kommenterar så ofta.
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
- Årsmodell: 73
Inget tyder tyvärr på det, har original köperhandlingarna den e matching numbers och den e bara lackad 2ggr..
Här finns det olika koderna på ceican o ingen verkar stämma:)
http://www.toyotareference.com/celica/1971-1977
MVH/
MVH/
MagnusS skrev:Det är inte bytt identitet på bilen ngn gång i dess relativt långa liv kanske?
- Årsmodell: 73
Det verkar bara vara en färg svår att fånga på bild:)
Fick denna länkad som e samma färgkod.
Och denna verkar stämma bättre:)
Färgkoden på min Corolla'96 verkar inte stämma nå vidare alls.Den är alldeles för ljus.
Färgen på min Corolla'76 är 532.Kanske inte rätt men iaf en kod.
- Årsmodell: 73
Men det där är en solid färg va?
Riktigt fin, insidan på huven samt motorrummet i min tror jag är solidt lackad i nått som liknar den där kulören.
MVH/
MVH/
Johnny Blade skrev:Färgkoden på min Corolla'96 verkar inte stämma nå vidare alls.Den är alldeles för ljus.
Ja just det.Jag tänkte inte på att din inte är det.
