Toyota Avensis 2,0 -05 startar inte alltid
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Re: Toyota Avensis 2,0 -05 startar inte alltid
Inlägg av Neblade »
Micke2 skrev:Tjena.
I alla fall på lite äldre startmotorer är det så här:
Om kolen inte har kontakt med kollektorn, så slår inte solenoiden till.
Den är kopplad i serie med själva motorn, dvs jordar genom elmotorn, kan man säga.
(Inte riktigt så, men lättast beskrivet)
Då kan den funka om man knackar på den.
Kolen kommer i ett annat läge och ger kontakt.
Den kan vara svag också.
Om kontakten i solenoiden är kass, så är den antingen svag, eller så klickar den bara.
Micke.
Se där, då lärde jag mig något nytt. Måste studera mina startmotorer närmare uppenbarligen, för jag trodde inte solenoiden hade något med själva motorn i startmotorn att göra.
Mehe
Årsmodell: 2005
Inlägg av Mehe »
Jaha så var det dags igen i fredags bilen startade inte. (Eller jo efter att man knackat lite på den)
Så det är dags att byta ut den.
Tror ni att det fungerar bra om jag köper den här?
http://www.laga.se/visa-produkt?Part=PS-L313721
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
Fungerar säkerligen lika bra som en original.
Men jag vill höja ett varningens finger ang Laga.se, sist jag skulle handla där så blev frakten tredubbelt jämfört med om jag köpte exakt samma del genom bildelsbasen .se.
På laga.se kunde jag nämligen inte välja fraktbolag osv, de kunde jag på bildelsbasen.se
Här är samma startmotor http://www.bildelsbasen.se/se-sv/Toyota ... 810028051/
Gör en jämförelse innan du köper ;)
Mehe
Årsmodell: 2005
Inlägg av Mehe »
Det var ett bra tips!
Ja alltså fungerar den hälften så bra som original och jag behöver köpa två stycken under samma tid så har jag ändå sparat en 1000lapp....
tomme
Bilmodell: corolla 98
Årsmodell: 1998
Inlägg av tomme »
Jag hade letat på en skrot först, för där kostar det bara ca 600:-
MEN, delar du startmotorn och själv sätter i kolen så kostar det BARA 350:-.. :mrgreen:
Den sitter bara med 3 bultar och det är bara till att ta av jordkabeln på batteriet först..
Mehe
Årsmodell: 2005
Inlägg av Mehe »
Nu har det landat en ny startmotor, jag tycker inte det ser särskilt svårt ut att byta den men jag tar gärna emot tips om det finns något som kan göra det ännu enklare. Om någon känner att den har mycket tid över och har lust att skriva en enkel Walkthrough skulle det uppskattas :D !
tomme
Årsmodell: 1998
Inlägg av tomme »
Det är faktiskt en baggis att byta startmotor. Av med minuskabeln på batteriet först bara.Sen är det bara till att ta av kablarna från startmotorn .Därefter av med bultarna som håller den på plats.Dit med den nya och på med bultarna igen och sen kablarna och sist batteriet.Lätt som en plätt ! :mrgreen:
Mehe
Årsmodell: 2005
Inlägg av Mehe »
Ingenting som är ivägen heller? Ser ut som man kan ta den uppifrån, stämmer det?
Mehe
Årsmodell: 2005
Inlägg av Mehe »
Jag svarar mig själv,
Går jättebra uppifrån, ta bort hela batteriet så får man hur mycket plats som helst!
Mitt stora problem var att den nya startmotorn hade en kontakt åt andra hållet mot vad den gamla hade och då räckte kabeln precis fram om man flyttade runt lite på hela kabelhärvan...
Mitt lilla problem var att det försvann en hylsa långt ner i motorutrymmet men jag hade tur och fick den att hoppa ut igen genom att slå på plastkåpan som täcker underifrån.
