Kamkedja, hjälp
- Bilmodell: Corolla verso
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Västerås
Kamkedja, hjälp
Hej. Har en Corolla verso 02. En polare som är mek kunnig bör toppackning åt mig, vi planade toppen och allt såg ok ut. Men nu tänds motorlampan lite då och då, felkoder är random missfire, missfire cylinder1, och vvt mailfunction. Bilen går dåligt på tomgång och vid låga varv, är orkeslös drar lite mer soppa och ibland rusar tomgången och ibland dör den på tomgång. Jag misstänker felaktigt monterad kamkedja, Vad tror ni?
- YarisMek
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2010
Re: Kamkedja, hjälp
Jag tror din kompis monterade VVT ventilen fel. Eller 1 kugg fel. Men det är oerhört viktigt montera VVT hjulet rätt o försiktigt, för om man drar den fel så är den sönder o den bör bytas. Följde ni verkstands handboken? Det är inte billigaste grejen o köpa.
Re: Kamkedja, hjälp
Mekkunniga är ju vi alla..
Men är man utbildad på det så är det ÄNNU bättre, fast då brukar dom ta rejält betalt också..
Själv så har jag ännu ej behövt meka varken motor eller växellåda och jag bävar för det när det kommer.
Har alltid stått på "gatan" och mekat inför grannarnas kikare och teleskop!
Gamlingarna är jätteintresserade av mina företag med riskokaren !
"Ska han få till det igen eller blir det byte/kasta in handduken , denna gången ?"
Lyckade gatudetaljer är: byte/renovering av startmotor,byte av stötdämpare fram, byte av batteri och lambdasond+fixat tändlåset , de ni ! Ovan nämnda detaljer kostar minst sagt skjortan, dvs över 10 000 + hos div verkstäder. När man läser att somliga får slänga ut 12000 på att bara byta avgassystemet så blir man ju rädd ! Senaste jobbet var ett stort hål som från början var litet, strax framför vänster bakhjul.
Svetsa upp det, med målning och hela baletten hade väl kostat minst 5000 !
Jag fixade det för mindre än en 50-lapp och käringen blev impad för hon såg inte var hålet hade varit .. ![Herr Grön :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Nu väntar jag bara på var NÄSTA komplikation ska uppstå..
![Chockerad :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Väldigt ond :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Re: Kamkedja, hjälp
Hur tror du att TS blir hjälpt av ditt pladder?
