Jag har precis köpt en begagnad Prius, allt är jättebra, förutom att jag ibland får problem med att lägga i Drive eller Reverse
i automatlådan.
Jag startar bilen genom att trycka på bromspedalen och sedan trycka på Power-knappen. Bilen går igång o Ready-signalen
syns i displayen. Men när jag sedan försöker lägga i Drive eller Reverse, så hörs bara två snabba pip-signaler o inget
händer.
Det är säkert något fel jag gör, men vad?
Tacksam för all hjälp!
/Maya
Prius automatlåda - vad gör jag för fel?
- Bilmodell: Prius
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Göteborg
- Swecap
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: Bollnäs
Re: Prius automatlåda - vad gör jag för fel?
Gissar på att du är för snabb att försöka lägga i en växel, alt inte foten på bromsen.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Gävle Gräddö
- Land (Country): Håkan
ja de eller så drar du rakt ner till B läget och då pip pip. först D sen B om man vill köra på det.
- Årsmodell: 0
Eller som visa elever gör ibland. Pumpar på bromspedalen när dom ställer in stolen
och då när man väl ska starta så tar pedalen så högt och ger ej signal till datan att bromsen är nedtryckt.
- Bilmodell: Prius
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Göteborg
Ok, har testat era tips, men misslyckas fortfarande ibland att få i Drive.
När man startar bilen ska man ju hålla ned bromspedalen o trycka på 'Start'.
När man sedan får Ready-lampan, ska man släppa bromspedalen då?
För att sedan trycka ned igen när man vill lägga i Drive?
Eller ska man hålla den nedtryckt hela tiden?
- Årsmodell: 0
både och kan du göra med bromsen.
körde idag 11 prius en del utan nu strul om jag inte var tok snabb och starta sen drive.
dörren öppen så gå det ej lägga i drive.
- Årsmodell: 0
lyser power knappen grönt när du bromsar? ( start knappen )
- Bilmodell: Prius
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Göteborg
Nu tror jag att jag fått grepp om växlingen!
Jag var för ivrig att släppa bromsen helt enkelt: höll den inte nedtryckt länge
nog utan släppte den o försökte lägga i växeln ungefär samtidigt.
Då gick det ibland bra o ibland inte.
Tack så mycket för hjälpen alla!
/Maya
/Maya
