Behöver hjälp med Carina trumbroms
Kalle81
Bilmodell: Carina
Inlägg av Kalle81 »
Tjenare.
Skulle behöva hjälp med bromsarna till en toyota carina 91. Var på besiktning för någon vecka sedan men fick nedslag på färdbroms bromskraftfördelning, bak, bromsverkan ojämn. Mitt vänstra bakdäck hade en bromskraft på 1,3 medans höger hade ynka 0,3.
Det är trumbromsar och jag har provat att ställa upp "kugghjulet" som sitter kl 12 så att säga under trumman, vet dock inte riktigt hur jag ska veta hur bra den tar, om den tar bättre än förut. Jag har sandpapprat lite lätt på båda slitytorna som trycker mot trumman. Har provat att hårdbromsa med grusigt underlag för att se ifall båda bakhjulen tar ungefär lika mycket men svårt att avgöra. Har även provat handbromsen på gruset och märkt att det endast är vänstra bakhjulet som låser sig, det högre rullar på som om det inte ens bromsar.
Märkte att den högra trumman blir mycket varmare efter att ha testat handbromsen än vad den västra blir, har jag ställt upp bromsen för mycket?
Finns det något annat sätt än det jag provat för att påverka "bromskraften"?
Finns det något sätt att ställa in handbromsen?
Eller gäller det helt enkelt att byta trumbromsarna?
Är tacksam för all hjälp jag kan få :)
Vesa
Bilmodell: Previa GL RWD
PostOrt: Rosersberg
Re: Behöver hjälp med Carina trumbroms
Inlägg av Vesa »
Funkar handbromsen ? Om vajern kärvar så ligger bromsen på och det fejdar ( blir för varm friktionen försvinner )
Kalle81
Bilmodell: Carina
Inlägg av Kalle81 »
Att dömma på handkraften man har så svarar högra bakhjulet på handbromsen. Men i praktiken på grus gör den inte mycket nytta på det högra bakhjulet. Hur kan man ta reda på ifall vajern kärvar?
Vesa
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
Låser inte hjulet med ett ryck då kärvar vajer
Inlägg av Dale »
Hade samma problem med min Carina II. Försökte med att justera backarna och försökte smörja upp vajern men det var så mycket rost i den så det blev inte bra. När jag drog i spaken så bromsades det väldans lite på ena hjulet. Det var till att byta vajern. Gick då alldeles utmärkt att göra handbromsvändningar även på asfalt.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
Ja tycker det låter som en läckande bromscylinder på de symptom du beskriver, bromsverkan utgår nästan helt då trycket försvinner ut genom tätningen, och kan droppa ner i trumman så backarna blir blöta, då tar ju även handbromsen dåligt. Lättaste sättet att hitta felet är ju att ta av trumman och kolla cylindern och backarna. En slägga att bonka mä och 2st M8 bult att skruva i de gängade hålen i trumman för att dra ut den är en bra början ifall den sitter fast. Ta de lugnt så du inte drar sönder backarna. (om de mot förmodan skulle vara hela)
Inlägg av Dale »
Ja just de kan de vara med. Går även att försöka justera in backarna så kan trumman vara lättare å få av. Brukar bli en kant på insidan som gör att trumman är lite lurig å få av.
Kalle81
Bilmodell: Carina
Inlägg av Kalle81 »
Ska åka till mekonomen och köpa ny cylinder och nya backar till båda däcken, det är nog dags för det nu. Hörde att det kunde vara svårt att få bort oljan som läckt på backarna, så det är väl lika bra med nytt. Hoppas att det hjälper.
Tack för alla svaren, fler idéer är välkomna om det finns.
