svår varmstart och intervallen på torkarna
- Bilmodell: starlet
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Tjena!
Nybliven stolt ägare till en starlet 87a. Motormodell 2E-L förgasarmodellen. Mitt största bekymmer är att när den är varm är den nästan omöjlig att starta. Startar dock alltid när den är varm. Har inte märkt nått under körning då den aldrig tvekar och rycker ingenting. Några förslag på vad det kan vara? Sen är det som så att intevallen på vindrutetorkara fungerar inte. Lågfart och högfart funkar dock bra men intervallen är helt död. Har även märkt att torkarns går inte tillbaka till ändläge när man slår av utan stannar precis vartsomhelst. Tacksam för alla tips!
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Re: svår varmstart och intervallen på torkarna
Det ska stå att den alltid startar vid kall men inte varm!
Ja, det var det jag tänkte att du menade..
Vad jag tänkte på nåt som heter ånglås, det kan uppstå i vissa konstruktioner i framförallt förgasare, och då särskilt när motorn och även omgivningen är varm. Behöver såklart inte vara det, men det är nåt som finns som kan inträffa iallafall.
Jag har haft en saab som också startade lätt kall, men var skitgrinig varm, där berodde det på nån vevaxelgivare som helt enkelt fungerade sämre när den blev varm, men när motorn gick funkade dne tillräckligt bra..
Tveksamt om det är relaterat här dock.
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Ånglås har jag också funderat på om det kan vara. Hur vet man det och hur åtgärdar man det? Finns det en soppapump i tanken med eller finns det bara den i motorrummet? Även där kan det bli ånglås. Förra ägaren skickade med en hel tändmodul för han sa att det är ett vanligt fel när en är svårstartad varm men har inte gett mig på att byta för då måste man väl ställa tändning och massa sånt.
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Örebro
Är väldigt långsökt, men testa och ta bort tanklocket om det är något vajsing där och det inte kommer in luft.
Annars så kolla bränslepumpen om den är dålig eller lite igensatt. Borde vara en gammaldags mekanisk pump eller?
Finns kanske filter som det lite bajs i.
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Tanklåset har jag kollat flera gånger inget pys där inte så det är som det ska. Det skumme är efter lite efterforskning att när jag stannar bilen och vrider av nyckeln så startar den om jag försöker direkt. Men väntat jag 2min så är den omöjlig att få igång. Så fruktansvärt irriterande.
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Vet inte, men jag tycker det låter som att typ flottörventilen (i förgasaren) inte håller riktigt tätt, så att soppa rinner ner i cylindrarna när motorn stannas. Om så är fallet, så är det rengöring/översyn av förgasaren som gäller.
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Pratade med en toyotamekaniker som hållit på i 40 år. Han sa direkt ånglås eller sliten förgasare. Men han hade ingen bra lösning på ånglås dock.
har bilen automatchoke f.ö ? ..isåfall skulle jag kunna tänka mej att den strular, för det gör dom alltid ..om choken inte stänger av sej när den ska så lär bilen bli ganska svårstartad när den är varm, den lär iofs också gå ganska dåligt..
