Hej! Jag har verkligen kört fast här och hoppas på tips.
Helt plötsligt upptäckte både jag och frugan att bromspedalen betedde sig underligt. "Ibland" sjönk den nästan helt i botten, med dålig bromsverkan som följd. Har sedan visat sig vara mest när den stått ett tag och man gör första inbromsningen efter det. Efter en hel del fundering och bollande med idér byttes huvudbromscylinder. -Fel kvarstår... Luftning blev bara gjord vid huvudbromscylindern, så jag tog och gjorde en ordentlig luftning vid alla hjul i rätt ordning. Kom några små bubblor VB och rätt mycket VF. Tänkte att det borde löst problemet, men icke.
Det jag observerat är att beläggen är i dåligt skick fram (ett har tom separerat) och kolvarna har rostat mycket längst ut, så jag har köpt nya kolvar, belägg och repsats. Tänkte byta detta på oken, men har inga större förhoppningar om att det kommer lösa problemet. Det är trummor bak med relativt nya backar. Bromsvärdena på besiktningen som gjordes för ett par månader sedan innan felet uppkom var helt okey...
Bromspedalen sjunker i botten, Avensis -02 -Löst
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Re: Bromspedalen sjunker i botten, Avensis -02
Hm, det försvinner ingen vätska då? Bromspedal som sjunker till botten är antingen huvudbromscylinger eller läckage nånstans.
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Just ja, glömde ju skriva att det inte ser ut att försvinna någon vätska.
Ja Cheetah1, var så jag tänkte och var därför jag "investerade" i en ny huvudbromscylinder.
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Tror jag fått till det nu... Bytte tätningar, kolvar och belägg på bromsoken fram. Ena belägget hade vittratbsönder delvis så ungefär halva belägg-delen var borta. Gissar att detta var huvudorsaken till problemet.
- Årsmodell: 2013
Re: Bromspedalen sjunker i botten, Avensis -02 -Löst
Bra med lösning i tråden!
Det gillas!
Jag har egna erfarenheter av sjunkande bromspedal pga kraftiga rostkanter på bromsskivorna.
Bytte bromsskivorna först, och tänkte sen byta huvudcylinder, men som tur var, tog jag en provtur och bromsade INNAN jag rev ner huvudcylindern.
Problemet borta!
Huvudcylindern lämnades tillbaka, och byttes aldrig under min ägo.
Lärdom:
Alltid kolla bromsskivorna och beläggen innan man ger sig på det hydrauliska, såvida inget omedelbart läckage synes.
I så fall, omedelbar åtgärd!
Bromsar skall vara i gott skick alltid.
Det gillas!
Problemet borta!
Lärdom:
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Jo, jag vill själv att folk ska ha postat lösningarna, när jag söker problem i gamla trådar...
Jag har fått precis samma lärdom som dig då, Micke2! För mig kostade lärdomen dock en huvudbromscylinder a 1000kr och lite mek.
