Kupébelysning
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 1999
- PostOrt: Uddevalla
Kupébelysning
Kupé belysningen och indikatorn för öppen dörr fungerar inte på min Toyota Carina. Någon som vet hur jag fixar detta??
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Kupébelysning
Låter som trasig eller glappig dörrkontakt, testat o pilla lite på den med dörren öppen?
- Årsmodell: 1999
Re: Kupébelysning
Tack för svaret. Har testat alla switchar, alla lika döda. Varningslampa öppen dörr fungerar inte heller. Kikade på "Dome" säkringen, hel och fin.
Vad göra?
MVH, Andreas
Vad göra?
MVH, Andreas
Re: Kupébelysning
Hur testade du switcharna ? om det intehjälper att "bråka lite" med dom så måste du nästan ta loss och mäta dom en efter en enskilt tills du hittar den som dummar sej
- Årsmodell: 1999
Re: Kupébelysning
Jag mätte direkt på switchen men det kom noll kräm fram. Kanske får ta loss dem och slipa bort gammalt skräp
Re: Kupébelysning
Dörrswitcharna på Toyota jordar kretsen, så så det ska inte vara nån spänning över brytaren eller mellan brytaren och jord när dörren är öppen.
Om du däremot tar ut taklampan så ska ena stiftet i den alltid vara spänningssatt gentemot jord när den står i DOOR-läget.
- Årsmodell: 1999
Re: Kupébelysning
Stort tack för alla tips!! Jobbar mig sakteliga framåt.
