Detta gäller instrumentbelysningen på en Auris -08 automat.
När jag vrider till halvljus-läget så blir instrumentbelysningen svag (även lampan för AC-knappen). Men när jag vrider strålkastare-spaken till 0 så blir instrumentbelysningen starkare (som det ska vara).
Instrumentbeslynigen har tidigare alltid lyst starkare när man vrider spaken till halvljus.
Har även kollat säkringen till instrumentbelysningen och säkringen är hel. Om instrumentbelysningen lyser stark när man har spaken i noll-läget så betyder det ju att säkringen är hel.
Vet bara inte varför instrumentbelysningen verkar vara fungera omvänt, att den lyser stark när spaken är i noll-läget och lyser svag när spaken är i halvljus-läget.
Summering: Instrumentbelysningen lyser korrekt när lamp-spaken är i noll-läge. Instrumentbelysningen lyser jättesvag när lamp-spaken är i halvljusläge.
Någon som vet vad det är för problem som jag har råkat ut för?
Tack på förhand.
Auris -08, instrumentbelysning svag
Re: Auris -08, instrumentbelysning svag
Det är så det brukar vara. När man slår om till nattläge, manuellt halvljus typ, går instrumentbelysningen ner i svagare styrka automatiskt för att inte blända när det är mörkt ute. Menar du att det inte har varit så innan? För så ska det vara.
- Bilmodell: Corolla Hybrid
- Årsmodell: 2021
- PostOrt: 41600
Tack för ditt svar.
Instrumentbelysning lyste stark när man i dagsljus vred spaken till halvljus-läget men också på kvällen. Nu lyser den svagt även på kvällen.
Belysningen på knapparna för radio och AC lyser inte när man vrider till halvljus-läget, däremot lyset dom när man vrider spaken till noll-läget.
Säkringarna och lamporna kan ju inte vara fel om de lyser när man har spaken i noll-läget. Eller?
Jag kan för lite om bilar för att kunna hitta felet.
Blir mycket tacksam för alla tips som jag kan få.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Som sagt är det så standard, men om du tar en titt i instruktionsboken så bör det finnas en guide där hur du ställer in styrkan med knapparna i instrumentet, för det finns nog inget dimmervrede på Auris vad jag minns.
Ja, alltså, såvida du inte har en ljussensor till ljuset (AUTO-läge på spaken) så kan inte bilen veta vad det är för ljus ute. Instrumentbelysningen ska gå ner till lägre ljusstyrka när man vrider om till manuellt (ON), som är läget som är tänkt att användas när det är mörkt ute.
- Årsmodell: 2021
- PostOrt: 41600
Tack för alla svaren.
Det är som ni skrev, det var ljusstyrkan som var ändrad till den lägsta styrkan. Det måste ha inträffat efter att bilen varit inne på service. Kanske uppdaterade de mjukvaran i bilen.
Men nu har jag varit och justerat ljusstyrkan och den lyser med styrkan som jag vill ha det.
Tack alla ni som har svarat och kommit med tips!
