Tjena
Har sökt info om detta överallt men hittar inget.
Har precis köpt 4 st nya vinterdäck. Dem monterades på mina gamla alufälgar av en däckfirma.
Direkt efter montering på bilen hör man ett dovt ljud från ett av hjulen, särskilt tydligt vid farter över 50. Vid 80-90 km/h låter det som en lufttryckskompressor, (som ändrar varvtal i olika farter)
Det överröstar dubbsmattret med råge.
Men detta däcket har en inre däckvikt som inte alls är klämd på ordentligt, så den bildar en stor glipa, minst 5mm i diameter. Det jag undrar är om denna glipa kan skapa ett missljud, annars är det ju lustigt om det är ett hjullager som just har gått. Då jag bytte däcken hade jag kört 2 mil på sommardäck och det fanns inget missljud och direkt efter bytet till vinterdäck så var ljudet där efter bara 200 meters färd.
Missljud, däckvikt eller hjullager ?
Re: Missljud, däckvikt eller hjullager ?
Tänker att det kanske kan bli nåt visselfenomen när luften kommer in i glipan när vikten färdas framåt, men när vikten färdas bakåt (när den är rakt ner är den ju faktiskt stilla i en bråkdels sekund i förhållande till vägen) är den tyst..
Hör med däckfirman om dom inte kan balansera om det hjulet och se om det försvinner.
Annars är det ett typiskt hjullagerljud du beskriver, men det låter, som du säger, lite väl mycket som ett sammanträffande..
Edit: Är det förresten en fälg som det går att sätta klämvikter på insidan på då? Många alufälgar ska ju ha klistervikter på insidan..
Det var vad jag också tänkte.
Nu när jag har vant mig med ljudet hör jag det från 30 km/h men ej därunder, så den tid den är still lär ju vara svår att märka/höra.
Ja jag ska dit men jag tänkte först höra om nån annan har varit med om det. Men det kanske inte är så vanligt förekommande.
De har klistervikter just bakom fälgekrarna för det går inte att sätta klämvikter på utsidan.
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Om det låter mer än dubbarna så har det inget med vikten att göra
men låter som ett hjullager helt klart
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Östersund
Släng på sommardäcken och åk en sväng och lyssna efter missljudet. Så kan du utesluta hjulen helt.
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Eller hissa upp bilen. Palla upp den ordentligt. Lägg i växel och be någon lyssna om det hörs något från det stället där det låter. Om det är ett drivande däck förstås. Annars snurra fort för hand ![Ler :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
