Wifi nätverk hemma
Re: Wifi nätverk hemma
Dubbla effekten, 30W mot 15,4W på PoE+. Nyare standard helt enkelt.
Edit: Undrar om inte PoE bara klarar 100/100 också, tror man behöver PoE+ för 1000/1000. Men PoE+ är bakåtkompatibelt, så du kan köra en PoE+-injector med PoE(utanplus)-enheter.
Edit2: Nä, jag hittade en artikel, PoE och PoE+ är båda kompatibla med 1000/1000, det var en äldre standard som inte finns längre som inte klarade mer än 100/10 tillochmed. Men inte desto mindre, PoE+ är bakåtkompatibelt med PoE, så det finns ingen anledning att inte välja PoE+.
Tackar :thumbup:
Inlägg av Dale »
Som tidigare nämnts. Dra kabel mellan alla stationära enheter och även till routrer/accesspunkter/routrar och sånt. Finns folk som lägger in trådlösa repitrar men genom dessa tappas fart då datapaketen mellanlandar där innan dom skickas vidare. MESH-tekniken är det många som höjt till skyarna men det är samma där. Mellanlandningar som sänker farten. Dom är möjligtvis lite enklare att ställa in. Ska du ut med nått i garaget så försök få dit en nätverkskabel. Dom där pluggarna man stoppar i vägguttaget och ansluter nätverkskabeln till för att gå genom elledningarna håller inte riktig vad dom lovar.
Kör själv Apples Routrar på flera ställen. Tror svägerskan är värst med sina 7 Apple Airport Extreme och 5 Apple Airport Expresser och några diverse accesspunkter för att få externa antenner. Mer blir det för det skall ner 130-150 meter nätverkskabel ner till maskinhallen så den delen av gården för täckning med. Apples Routrar är stabila och man har inte behövs starta om dom på flera år. Kört D-Link, ZyXEL, Netgear, ASUS, Linksys bland annat tidigare. Dom är billigare och det märks. Apples prylar bara fungerar men är rätt tråkiga. En annan rolig grej är att dom små (Airport Express) har ljudutgång så man kan köra Airplay från iPhone/iPad. Det jag "bara" saknar är möjligheten att ansluta extern antenn. Har iofs löst det med andra märken. Då har jag bara petat in samma SSID och lösen på alla enheter så slipper man lägga in uppgifterna flera gånger beroende vart man är på gården/garaget/skithuset och så vidare. Har till samma SSID hemma (2 Apple Airport Extreme, 3 Apple Airport Express och en TP-Link någontin accesspunkt med yttre antenn) och i husvagn (1 Dovado Tiny AC och 1 Apple Airport Express) så slipper man fungera där med. ;-)
Har sneglat lite på Uniquity som verkar har mycket roliga saker men känns rätt spretigt. Många olika modeller som gör ungefär samma sak fast lite olika så...man jag kanske bara är förvirrad av deras produktutbud.
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade »
Jag ska kolla om det finns några bra erbjudanden på Ubiquitys prylar imorgon! :)
Ju mer man rotar i detta ju mer inser man hur pass lite man vet :wtf: :lol:
