Oljebyte diffar rav4 d4d 2007
- Bilmodell: Rav4 D4D
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: 66050
Tjena, fax för byte av mina oljor i diffarna. Tänkte beställa grejjer nu idag.
Läste dock på mitt tidigare serviceprotokoll från toyota o där står det två st olika oljor till diffarna.
Ena är 75W-90 GL4/5 och andra är 85W-90 LSD GL5
Varför är d skillnad googlat lite o folk säger att d är samma olja i diffarna och vilken är vart? Tacksam för jättesnabbt svar då jag tänkt beställa o få före helgen.
Mvh/KJ
Mvh/KJ
Re: Oljebyte diffar rav4 d4d 2007
Sitter det LSD (Limited Slip Differential) i bakdiffen är den lite känslig på rätt sorts olja för att den ska fungera som avsett, så det kan nog stämma. Sen hurvida det faktiskt gör det i din bil eller inte kan jag inte uttala mig om, men det låter ju onekligen så.
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: 66050
Okok, hur tar man reda på d?
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: 66050
Tydligen ska jag inte ha den oljan i bakdiffen. Hur kan verkstaden gjort d misstaget? Är ju ändå en Motortrend verkstad.
Vad har d för betydelse med oljan där, inget som kan tagit stryk har gått en bra bit med den oljan i bakdiffen nu.
En diff utan LSD tar inte skada av LSD-additiv, den är bara dyrare. Den är fortfarande GL5 och viskositeten låter som att den är i rätt härad, så det är garanterat ingen fara.
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: 66050
Tack för det svaretcheetah1 skrev:En diff utan LSD tar inte skada av LSD-additiv, den är bara dyrare. Den är fortfarande GL5 och viskositeten låter som att den är i rätt härad, så det är garanterat ingen fara.
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: 66050
Hade en fråga till. Hur krångligt är d att byta dieselfiltret på rav4 d4d 2,2l 2007?
Ska väl luftas o så?
Klarar man det själv utan krångel? Eller ska man lämna in bilen för det? Kan skruva bilar o är van vid dom flesta grejerna då jag ägt en passat 3bg tidigare.
Men aldrig skruvat diesel mer än bytt avgasrör, bromsar rengjort egr-ventil på denna.
Mvh/KJ
Mvh/KJ
- Bilmodell: JZS161 Aristo, SW20 MR2
- PostOrt: -
Luftningen är ju att pumpa tills det blir stumt (knappen ovanpå filterhuset. Lossa övre luftfilterhuset, lossa anslutningsslangarna, lossa kontakten - byta filter och sedan omvänd ordning.
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: 66050
Ok, Jamen d låter ju inte så krångligt så d ska jag väl klara av om d bara är att lufta genom att trycka upp trycket manuellt.Muda skrev:Luftningen är ju att pumpa tills det blir stumt (knappen ovanpå filterhuset. Lossa övre luftfilterhuset, lossa anslutningsslangarna, lossa kontakten - byta filter och sedan omvänd ordning.
