Uppdatering - installationen klar och det fungerar perfekt
Så här gjorde jag (om någon annan vill prova);
1. Köpte 2-pack mad flatsäkringshållare (strömtjuvar) modell mini på Biltema
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000035590.
2. Då ledrampen är på 200W behövdes 20A avsäkring. Strömtjuvarna är OK för 10A så jag monterade 2st i säkringsboxen där det satt 10A säkringar (man kan förstås sätta strömtjuvarna på vilken plats som helst där det sitter en befintlig säkring). Noterade att strömtjuvarna passar i säkringsboxen men Toyotas säkring är mini-mini varför jag blev tvungen att sätt nya "normal" säkringar i strömtjuvarna. I mitt fall 10A så det blev 2st 10A säkringar per strömtjuv.
3. Skarvade strömtjuvarna med presshylsa och en 4mm2 kabel som jag förde ut genom den befintliga kabelgenomföringen. Det var lite pilligt, tog en lång smal skruvmejsel och "gymnastiserade" hålet med befintliga kablar tills det blev en kanal där jag kunde föra igenom strömkabeln. Tätade med lite eltejp efteråt.
4. Köpte hållare och LED ramp på Biltema
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbely ... 2000042904 &
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbely ... 2000045773
5. Monterade hållare med splitnitar (8st) - blev stabilt och bra. Fick borra nya hål i hållaren för skyltfästet samt kapa skruvarna för skylthållaren för att få allt på plats. Kapade därefter ytterändarna på hållaren så den passade LED rampens längd. Monterade LED rampen med fästen vända inåt (fick kapa bultarna) där att det skulle bli snyggt.
6. För att styra LED rampen köpte jag en XBB dongle + relä
https://www.xbb.se/sv_se/xbb-dongle-xbb-powerunit/. Nu var det bara att dra lite kablar och klämma flatstift samt följa instruktioner och programmera XBB dongle/relä. Det tog en stund med programuppdateringar och omstarter...
7. Allt fungerar perfekt, lyser som fan och installationen ser helt OK ut. LED rampen följer alltid bilen helljus så jag funderar att koppla in en strömbrytare (på -sidan relä) för att kunna koppla bort funktionen. Alternativt kan man plocka bort XBB dongeln från diagnosuttaget.
MVH/Peter
