Serva en 1995 Corolla 1,6 själv
- Bilmodell: Toyota Corolla 1,6 AUTOM
- PostOrt: Luleå
Ska serva moderns Corolla 1,6 automat årsmodell 1995.
Den köptes för ca 1,5 år sedan då den gått ca 16500.
Nu har den gått 17400 mil.
Kamrem byttes i samband med ägarbytet vid 16500 mil.
Verkar i övrigt ha en komplett servicebok.
Räcker det med Olja byte, oljefilter, luftfilter och kupefilter?
Eller bör jag byta nått mer?
Modern kör bara några hundra mil per år.
- Årsmodell: 2013
Re: Serva en 1995 Corolla 1,6 själv
Tändstiftens bytesintervall bör kollas och Toyota brukar ha bytesintervall på växellådsoljan också.
Är bromsvätskan väldigt gammal kan det vara ide också
Men motorolja +filter är absolut viktigast.
- PostOrt: Luleå
Tack för svar Micke2!
Jag byter tändstiften också för dessa hittade jag ingen info om i serviceboken.
Tror växellådsoljan var bytt ganska nyligen enligt servicebok men noterar det till nästa års service
Bromsvätska bytte jag i somras i samband med byte bromsok (bytte klossar, skivor och bromsok).
Är det några konstigheter med oljefiltrets placering?
Samt några svårigheter byta pollen filtret? (ligger i handskfacket?)
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Nu har vi en Corolla -98 kombi men det är ju samma motor. Oljefiltret sitter lättillgänglig, jag brukar använda en så där kedjepiska till oljefilter för att lossa.
Enda jag tänker på såhär års är väl att smörja lister och lås. Byta halvljuslampor (även om de är hela så lyser nya lampor bättre) och torkarblad.
Passa på att kontrollera drivknutsdamasker när du ändå håller på.
Jag tror inte att det finns något kupefilter.Det skulle isf vara om den har AC.
Luftfilter byter man om det är skitigt.Det går ju fort att kika på det.
- PostOrt: Luleå
Tackar för inputs Neblade och Johnny!
Bra tips om kedje piskan. Köpte en sådan från Biltema till oljebyte på en gammal Mercedes. Har jag tur passar den till Toyotan.
Gällande kupefilter:
Då blir det till att utreda om den har sådant i samband med servicen
Då börjar jag beställa hem olja, oljefilter, tändstift och luftfilter. Kan utreda lite under det att jag gör servicen och ev komplettera i efterhand (ex om bilen skulle ha kupefilter).
- Årsmodell: 2013
Dom Toyotor jag bytt kupefilter på har alla haft det innanför handskfacket. Man "hakar ur" luckan så den går ner mer än vanligt och därbakom hakar man ur det och drar ut som en byrålåda.
Bytes på 1min. Mesta jobbet är att tömma handskfaket på "bråte"...
Men det har alla varit 2000talare. Ingen 90talare.
Jag bytte "nyligen" på Corolla modellen nyare (1999).Där satt det inte som på senare modeller.Det satt under handskfacket innanför en skum lucka med 4 clips.
OT.Efter att ha letat länge så hittade jag kupefiltret på min Camry'98.Det satt på vänster sida bredvid gaspedalen.
- PostOrt: Luleå
Tackar för svar Micke2 och Johnny.
Där jag beställde filter sa de att pollen/kupefilter ej finns i denna modell. Jag ska dock dubbelkolla saken
Såg att det var två brickor i oljepluggssatsen. En koppar och en filt/textil (aktig) bricka.
Enligt säljaren skulle man sätta dit motsvarande som sitter idag (antingen koppar eller filt) dock ej båda samtidigt.
Någon som har erfarenhet/inputs kring brickorna?
- Neblade
- Ordförande
- Årsmodell: 1974
Jag har alltid använt de där kompositpackningarna (plast och aluminium?) till mina Toyotor! Och nej, vi har inget kupéfilter på vår Corolla -98 heller vad jag sett.KurtB skrev: ↑ons 21 dec 2022, 19:53:27 Tackar för svar Micke2 och Johnny.
