Celica ST162 1987, Dörrlampor
Stenen
Bilmodell: Celica ST162, GT 2.0 automat
Årsmodell: 1987
PostOrt: Hedemora
Inlägg av Stenen »
Hej, På insidan av dörrarna nere i högra hörnet sitter en röd lampa som ska tändas som en varning när dörren öppnas. Någon som vet var strömbrytarna till dessa lampor sitter? Inne i dörrarna eller i instrumentkonsolen där dörrstoppen går in?
På min bil lyser bägge dessa lampor oavsett om dörrarna är öppna eller stänga och lyser även när nyckeln tas ur, dvs alltid.
Re: Celica ST162 1987, Dörrlampor
Går den inte via vanliga dörrkontakten ? ..lyser innerbelysningen också hela tiden om den står i "dörrläge" ?
Stenen
Årsmodell: 1987
PostOrt: Hedemora
Inlägg av Stenen »
Glenn, ska försöka kontrollera närmaste dagarna och återkomma. Tack för ditt svar.
Var ett tag sen jag hade en T16, men så brukar det oftast funka.
Stenen
Årsmodell: 1987
PostOrt: Hedemora
Inlägg av Stenen »
Glenn o övriga.
Kupelampan i taket går att tända manuellt. Den tänds inte när dörren öppnas och lyser inte heller konstant. Vet du var kontakterna sitter?
Där...
Det kan ju även vara glapp i strömbrytaren i taket (Door-Off-On)
