Bromsljusen bak funkar inte och abs antispinn o antisladdlampan lyser på panelen.
Kan varit efter att ja kört med ett släp som problemet kom.
Vad är felet?
Bytt broms/bakljusen bak utan resultat. Men ifs så lyser baklampan men bromsljuset funkar inte.
O bromsljuset mitten bak uppe vid taket lyser inte alls.
Toyota avensis Kombi Bromsljusen ur funktion
Re: Toyota avensis Kombi Bromsljusen ur funktion
Kan inte vara nån säkring till lyset som har gått då? Systemet kan balla ur riktigt om lyset inte funkar som det ska, sägs det.
Edit: Det räcker btw om du postar i ett underforum.
Tog bort det andra inlägget.
Japp går säkringen till bromsljuset så funkar inget som går via Abs systemets databox.
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
Visste inte riktigt under vilket forum ja skulle lägga de under så bättre fler än för få =) sorry.
Så sant de ni säger. Ska kolla säkringarna så får ja hoppas de e de som är felet.
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Skara
Hur gick de för dej? Jag har precis samma problem som uppstod när en kärra hängde i bak. Har gått över alla tänkbara säkringar men alla har varit hela.
