Avensis 2005 Generator byte
- Bilmodell: Toyota Avensis D4D-CAT
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 66891
Jag ska till att byta Generator på min Avensis 2005 (Batterilampa, Spolarvätska & Kylarvatten började lysa, så laddar inte bilen) Om någon har kollat var den sitter så sitter den ju väldigt dumt till, mitt i motorn typ, måste högst troligt dra ut drivaxeln för att komma åt. Nog om det.
Min fråga är då vilka generatorer passar till min bil? har kollat lite på begagnatmarknaden och jag tycker alla generatorer ser olika ut? hur vet jag vilka som kan passa osv? Vore ytterst tacksam för hjälp! Eller byta kol eller vad som, vilket som är enklast
Har lyckats läsa lite det som står på generatorn...
Denso
27060-06011
104210-4521
Så ett större nummer i hörnet: 31060
Motorn heter då: 2AD-FHV (D4D-CAT, 177hk)
Mvh
Denso
27060-06011
104210-4521
Mvh
Re: Avensis 2005 Generator byte
Det med 5+5 siffror är artikelnumret. Försökte kika på Toyodiy.com, men det var tji. Å andra sidan kan jag inte hitta en Avensis med den motorn där heller av någon anledning.
Och bara för att kolla, du har alltså mätt upp att den inte laddar, och även kollat så remmen är hel och påhängd?
Vet inte om det går att byta kol (dom flesta nyare generatorer brukar man väl om jag inte minns fel från skolan byta regulator/diodbrygga/kol i en del) på just din modell, men det är inte omöjligt, så undersök det först.
Sen undrar jag om du är säker på att det är en spolarvätskelampa, för det tror jag inte det finns på mammas -04..
Det är ju positivt isåfall, det är något som inte ens finns på 2013 års Subaru..
Edit: Välkommen till forumet förresten!
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 66891
Hej och tack
Ja du har nog rätt i att man får byta allt i en del. Spelar inte så stor roll så sett för mig. Remmen hänger på och ser bra ut. Bilen har strax gått 15.000mil. En liten grej jag kom på är att det gnisslar litegranna när man ger fullt gaspådrag, ungefär som att remmen skulle börja slira lite lite, men det ska inte ha med själva felet att göra eftersom det kom plötsligt.
Är inte 100% på att det är spolarvätska som lyser men har för mig det... det är i alla fall 2 gula lampor. Glykol + en till. Samt batterilampa då
Har kollat en hel del på bilder från andra Avensisar och verkar vara ganska lika på alla modeller där bulthålen sitter längsmed generatorn medans på den modellen jag har så sitter dom på tvärs (3 stycken) Samt att alla andra Avensis modeller verkar ju ha BOSCH generatorer medans på min är det Denso. Samma när man kollar på onlineskrotar (bildelsbasen) så finns där bara en generator som ser ut som min och passar till mitt motornummer. Dom andra ser som sagt annorlunda ut
Hittade den på toyodiy efter lite ytterligare rotande. Den heter 27060-0G011 (med G, inte 6).
Den ska finnas på följande modeller (lite svårläst, men det reder du nog, du verkar haj
Date range Model Frames/Options Found in diagram
02/2004-01/2009 TOYOTA COROLLA VERSO AUR10,CUR10,ZNR1* 19-03: ALTERNATOR
02/2009- TOYOTA VERSO AUR2*,ZGR2* 19-03: ALTERNATOR
02/2007- TOYOTA AURIS (HYBRID) ADE15*,NDE150,NRE150,ZRE15*,ZZE150,ZWE150 19-03: ALTERNATOR
01/2003-10/2008 TOYOTA AVENSIS ADT25*,AZT25*,CDT250,ZZT25* 19-03: ALTERNATOR
11/2008- TOYOTA AVENSIS ADT27*,ZRT27* 19-03: ALTERNATOR
Edit: här är bilden: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_T ... _1903.html
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 66891
Kollade på Bildselsbasen nu på alla dom modeller du skrev ner. Dom såg ganska lika ut om inte helt lika, svårt att se... Men numret var alltid lite annorlunda... t.ex...
27060-OG011 (den jag letar efter)
27060-OR011
27060-OG021
Inte helt säker på jag fick det där rätt men det skilde litegranna i alla fall. Borde ju vara av nån anledning? Sen har jag letat lite efter diodbryggor men jag klarar inte hitta någon till min generator? Jag kan en hel del om bilar men just generatorer har jag aldrig plockat isär någon, så jag är inte så bra på hur/var man får rätt grejer och vad som brukar vara trasigt
27060-OR011
27060-OG021
Samma här, jag har plockat isär en (1) för 6 år sedan i skolan, så det är inte mycket som finns kvar, särskilt inte när jag håller på att pressa in för närvarande styr- & reglerteknik i mängder..
På Mekonomen hittar jag bara en utbytesgenerator för dryga 6000 spänn (puh!), men det var också det enda jag kunde hitta i dom vanliga webshopparna. Du kanske får höra med Toyota?
Gjorde en sökning på artikelnumret på bildelsbasen, och fick fram det här: http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... 7060-0G011
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2006_T ... _1903.html
27370-58460 är kolen med hållare med riktpris på 20.96 euro. Har bytt någon sån på någon av mina gamla Toyotor. Lite dyrare men lite enklare. Fippla med fjädrar och lödkolv vinglandes på backen för att spara någon krona är inte min grej när jag saknar riktigt garage med arbetsbänk.
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 66891
Jättebra Dale!! Var handlar man den där då? Ringa Toyota gissar jag?
Jo Toyota har.Narmasil skrev:Jättebra Dale!! Var handlar man den där då? Ringa Toyota gissar jag?
