Kan inte bestämma mig för hur jag ska göra, om jag ska sälja celican eller fortsätta med den, så tänkte slänga ut en intressekoll på den här och se om nån människa med (toyota)hjärtat på rätt ställe skulle vilja ta över kanske.
Iaf, bilen är en st165 från -89. Hade gått 269179 vid senaste bes.. Motor har gått ca 16-17' mil.
Lite info då;
Motor låda:
3S-GTE -88
2.0l turbomotor.
Kamrem och spänn/löphjul bytt för några mil sen.
Utöver original:
>3-lagers ståltoppackning från st205 gt-4.
>Gti-kammar.
>Något putsade kanaler i toppen, inslipade ventiler.
>Gti insug (sidmatat) med orig GT-4 spjäll.
>Tillhörande ventilkåpor från Gti.
>T25 turbo från ng900 med hemmapulad adapter mot orig. grenrör.
>Egenkonstruerad DP till TTE rostfritt avgas (2.75-3 tum, därikring)
>Iveco FMIC.
>HKS fuel cut defencer (tar bort laddtrycksspärren).
>5vxl-låda, 4wd.
>Original förutom moddat spakställ, kortare lägen, längre spak.
Inredning;
Original förutom digital laddmätare till vänster om mätarhuset.
Sportratt.
Finns ett par äldre sparco stolar (glasfiber/kevlar) med fast rygg och färdiga skenor som kan medfölja till rätt pris.
Omgjort bagagerumsgolv med slutsteg o 12" bas som spelar i reservhjulsbaljan.
Chassi;
Lite bussningar i bakvagnen bytta.
Sänkfjädrar, i övrigt original.
Kaross;
Enda som är gjort med karossen är supra vingen som syns på bilderna, samt dom röda stänkskydden.
Ovanligt fin karossmässigt för en gammal toyota.
Finns det inget negativt då undrar ni då förstås?
Jojomännsan! Det finns det!
Bilen besiktigades i höstas med blankt papper, dock med några "bra att veta" på rost i golv, hjulhus samt stomme sidobalk.
Färgen på vingen (sprayburk) har börjat släppa så vingen håller på att sakta men säkert bli supra röd igen.
Skulle behöva en framvagnsinställning.
Börjar komma lite rost på skärmkanter bak, tanklucka samt taklucka. Medföljer en bättre taklucka, resten är lätt lagningsbart.
Taskig tomgång kall, p.g.a att jag kopplat bort tomgångsmotorn då det annars var hög tomgång (~1500-1700rpm) när den var varm. Misstänker tjuvluft.
Lite "battlescars" i fronten från närkontakt nu i vinter, men inget allvarligt.
Motorrum börjar se lite slitet ut med, färgskav o färgsläpp.
Men, bilen är besiktigad som den står och går, d.v.s inga större problem.
Finns skapliga 15" vinterdäck på dom vita fälgarna, samt en rätt snygg uppsättning 16" alu med däck som inte gått många mil. 17" på bilderna finns ej kvar.
Har även en lätt beggad (några få varv på Mantorp i annan bil) exedy steg 3 koppling med tryckplatta och 3 pucks fjädrad sinterlamell som kan medfölja vid rätt affär.
Känner att jag har tappat suget lite att skruva med denna bil med potential och vill prova nått annat, så finns det nån som vill ta över så hojta till så får vi diskutera pris. Kan även tänkas ta nått annat skojj i byte, gärna mr2 men har du nått du vill bli av med så hör av dig.
