Ingen gnista och inget bränsle
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Boden
Hej, Ny här och börjar min forumsvistelse med en fråga..
Lite bakgrundshistoria: Köpt mig en 87:as celica med 3s-gemotorn. Bilen hade vid köpet fått en ny blockpackning men allt var inte återmonterat. Nu är allt återställt som det ska vara (utifrån vad jag kan se iaf)
MEN, Jag har ingen gnista och bränslepumpen går inte, har tvångskört pumpen på kontaktstycket under sätet och då surrar den..
Provat extrajorda utan resultat, Kollat säkringar,
Det har suttit ett larm i den men jag har kollat och det ser ut som att kablarna återställts på rätt sätt.
Så kan ni peka ut rätt ställe att börja felsökningen tack.
Re: Ingen gnista och inget bränsle
Har det setat ett larm i kärran och dom inte återställt ordningen på kablarna kan ju felet ligga där. Larmen brukar kunna bryta ett eller fler komponenter för att hindra tjuven att åka iväg med bilen. Bränslepumpen, tändningen eller startmotorn. Hur och var dom kopplats sig in på kablaget är olika lite beroende på montör. Kolla under instrumentbrädan runt tändlåset och vänstersidan bakom kick-panelen. Kan även vara bakom handsfacket eller i närheten av ECUn. Borde synas om det är någon som varit där med avbitare och eltejp. Vet du vad det vart för larm så kan man kanske hitta ett kopplingsschema på internet eller hos tillverkaren. Då har man lite hjälp även om kopplingsschemat troligen är lite generellt. Då ser du iaf om det är 1, 2 eller 3-krets system som bryter komponenterna.
"Så kan ni peka ut rätt ställe att börja felsökningen tack."
RÄTT ställe är att få fatt i tjommen som fixa larmet och prata med förra ägaren !
DET hade jag gjort !
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Boden
Har setat ett cobra-larm i den, Vad jag kan se så har 2 kablar som kommer från tändningslåset varit delade men nu är dom kopplade tillbaka. svart/vit och svart/gul.
Finns det elscheman till bilen nånstans på nätet?
Tyvärr var förre ägarn inte så mkt att prata med ang information
Vad händer när du vrider på nyckeln då? Tänds laddlampan, ABS-lampan och va de nu kan vara för fler lampor. Om inte kan tändlåset vara dåligt. Går startmotorn runt?
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Boden
Laddningslampan och nån varning för baklysen lyser, Abs finns inte. Starten går runt som vanligt
Vågar du vara så fräck att tvångsstarta bensinpumpen när du vrider om nyckeln..
För då kommer den ju att få soppa..
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Boden
Jag är så fräck att det var det första jag testade.
Men jag är ju utan gnista oxå.
Har kollat så noga jag kan och hittar inga kontaktstycken som ser ut att passa till varandra, men lösa enskillda finns det några av.
Det är liksom A o O att ha gnista FÖRST, för det hjälper ju inte att startmotorn går runt eller att bensinpumpen går utan att ha gnista.
Tändsystemet bör ju kollas först, VARFÖR det inte kommer någon gnista.
- Bilmodell: Corolla -73
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Hej rovers!
long time no see. Välkommen till tcs.
Hoppas det löser sej med bilen. Framtidsplaner?
