Hjälp, Corollan har blivit slö av nån anledning....
- Bilmodell: Corolla 4wd & FWD
- Årsmodell: 1999
- PostOrt: 82040
Jag är ägare till två stycken Corolla Touring E11 1,8L 4WD -99. Den ena har gått 20 300mil å den andra har gått 40 200 mil.
Allt hände nu i sommar att jag tyckte att den lågmilade började bli slö. Tog en titt på tändstiften då jag alltid varit lite fundersam mot BOSCH stiften med 4st tungor eller va man ska kalla det för. Ena stiftet hade brännmärken på keramiken. Skruvade bort fördelarlocket å såg att rotorn va ganska sliten. Så en ny rotor, nytt fördelarlock, nya tändkablar och nya NGK stift köptes och monterades. Men bilen är ändå slö... Ligger man i 70 i en lagom uppförsbacke på 5an och gasar fullt så orkar den inte accelerera, hellre att den sackar...
Har jämfört med den som gått längre å den är mycket piggare i samma uppförsbacke, samma fart och samma växel.
Vad är det som kan ha orsakat att bilen har blivit så slö!? Knappast att motorn redan kan vara sliten då den bara gått strax över 20 000 mil...
Re: Hjälp, Corollan har blivit slö av nån anledning....
Lambdasonden kan vara trasig och motorn får då fel bränsle/luftblandning, inte helt ovanligt att dom pajar på 4a-fe och 7a-fe utan att motorlampan tänds.
Går att mäta upp i diagnosuttaget, har inte i huvvet vilka stift man mäter mellan men sök lite på forumet eller google
- Årsmodell: 1999
- PostOrt: 82040
Tack för svaret, då har jag någonting att börja titta på iaf!PierreW skrev:Lambdasonden kan vara trasig och motorn får då fel bränsle/luftblandning, inte helt ovanligt att dom pajar på 4a-fe och 7a-fe utan att motorlampan tänds.
Jag har inga instrument att mäta själv, får åka upp till verkstan och höra om han har tid att trycka i datorn. Kan han isf se vilken av lambdasonderna det är? Det sitter väll två stycken eller har jag fel?
- Årsmodell: 1999
- PostOrt: 82040
Va upp till verkstan å pratade med mekanikern som jag brukar leja när jag inte har tid själv. Han trodde de va katalysatorn då bilen gick dåligt när jag bytte rotor m.m. Eller möjligen luftmassemätaren sa han också att det kunde vara. Nu börjar jag bli förvirrad... Å nå dator kunde han inte koppla in, bara mäta spänningen eller va han sa.
- Fnys
- PostOrt: Enskede
http://toyotaclubsweden.com/viewtopic.php?f=10&t=6402
...för att kolla om du har några felkoder.
- Årsmodell: 1999
- PostOrt: 82040
Jag va upp till toyota och lät dom ta en provtur med den. Dom kände inget knepigt och sa att jag kunde försöka undersöka katten och dämparna genom att knacka och ruska på dom för att se om något har lossnat i dom. Istället för att behöva betala för att dom ska göra det. Katten kan ju vara slut ändå, men då måste man ju kapa isär den eller iaf kapa bort rören och försöka se in i den.
Jag ska köra upp den på brygga å knacka lite, men skrammlar det inte så fortsätter jag bara köra den så länge det inte blir sämre.
- PostOrt: -
Kan vara värt att kontrollera kolkanistern också. Relativt smidigt gjort...
Brukar dock gå ganska ojämnt om den är igensatt.
- Årsmodell: 1999
- PostOrt: 82040
Vad är "kolkanistern"?Muda skrev:Kan vara värt att kontrollera kolkanistern också. Relativt smidigt gjort...
- PostOrt: -
Se bild
http://www.da.bildelsbasen.se/global/im ... 70&height=
Sitter precis mot torpedväggen innanför motorutrymmet.
Fungerar som ett filter för bensinångorna (grovt beskrivet).
