Koppla ur säkringen till billarmet
AnnAuris
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2009
PostOrt: Sollentuna
Inlägg av AnnAuris »
När jag skulle besikta min Auris -09 kunde bilprovningen inte ansluta till bilens dator och kolla omborddiagnostiken, varpå besiktningen blev underkänd. :cry: Toyotas verkstad sade när jag ringde dem att det mest troligt beror på det eftermonterade billarmet, och att detta kunde kopplas ur innan besiktning genom att helt enkelt ta ut säkringen till larmet. Då är frågan bara om någon här vet vilken säkring som styr larmet? Behövs kanske en bild för att kunna avgöra, eftersom det är eftermonterat? Det vore guld (bokstavligen...) att kunna fixa det själv utan att åka in till verkstad. Hoppas nån vet! :thumbup:
Re: Koppla ur säkringen till billarmet
Vad är det för larm som ställer till det med OBD2 uttaget? Plockar man bort säkringen till larmet lär inte bilen gå då larmet oftast bryter en eller flera kretsar till motorn. Det kan till exempel vara bränslepump, tändningen, starten.
AnnAuris
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2009
PostOrt: Sollentuna
Dale skrev:Vad är det för larm som ställer till det med OBD2 uttaget? Plockar man bort säkringen till larmet lär inte bilen gå då larmet oftast bryter en eller flera kretsar till motorn. Det kan till exempel vara bränslepump, tändningen, starten.
Aj då, det vill jag förstås inte orsaka.. Toyota-verkstadsmannen sa att det "bara" är att plocka ur säkringen, men det gäller att veta vilken som ska bort! Det känns lite Jönssonligan det här, kanske lika bra att jag överlåter det åt proffsen ändå. Larmet heter i alla fall Cargard Alarm System (det vanliga, med en bulldog som symbol!)!
Leta rätt på larmet och kolla om det har en hängsäkring eller nåt ? ..passa även på att läsa på larmet vilken modell det är.
Alla (?) cargardlarm finns det kopplingsanvisningar på hos defa (som numera äger cargard)
Det låter dock märkligt att det skulle störa ut ODB2 ?
..Iofs har jag "problemet" att jag inte kan läsa ut felkoder på min ST205 om jag inte "avavkiverar" imobilizern först, kan det vara nåt sånt ? låter mindre troligt.
Kollade lite på det där. Finns larm som man kan stänga fönster, taklucka och lite sånt via OBD2 uttaget. Dock så kan vissa av dom kräva att dom är anslutna till OBD2 uttaget för att larmet ska fungera. Drar man ur kontakten till larmet från OBD2 uttaget så går det inte att starta bilen på grund av startspärrarna. Antagligen det som hände på bilprovningen. Moment 22. Går att koppla ur larmet för service och det står i instruktionsboken. Har du ingen sån så Googla på modellbeteckningen.
