Batteriet i bilen hade dött och fick försöka öppna med nyckeln. När vi vred om sprack det svarta höljet el vad det kallas. Min bror limmade ihop med superlim. Vågar inte använda den utan får bara larma av med den och använder reserv nyckeln nu.
Vad kostar det att köpa ny nyckel? Rav 4 2003.
När jag googlade kom en sida upp där man kunde köpa ny nyckel för ca 400 sen skulle man gå till låssmed o kopiera. Sen pilla ur larmdelen i nyckeln och stoppa i så ska det funka. Stämmer det?
Tror ni superlimmet går att bända upp så det funkar isf?
Infosystem heter sidan.
Står att transpondern sitter i nyckeln så det ska kunna gå att ta ur. Men vet ej om det är så.
kostnad ny nyckel? plast sprack
Re: kostnad ny nyckel? plast sprack
Ta en bild på nyckeln och posta här ?
Det tillverkas lösa skal som du kan flytta över transponder och elektronik till om du har rätt typ av nyckel, sen får du precis som du skriver fräsa om nyckelbladet hos lämplig låsnisse. (Dom kan vara JÄVLIGT griniga på att göra det när det finns transponder i nyckeln dock, för folk fattar inte det där med transponder och kommer tillbaka och gnäller när deras nya nyckel inte funkar..)
Nyckelskalet bör kosta betydligt mindre än 400:- dock.
Byte nyckelskal på en av mina och det gick på 50 spänn eller nått sånt. Kollat hos Toyota?
Tjena.
Jag köpte nya nyckelämnen på nätet, som en låssmed fick slipa till.
Elektronikdelen flyttades över till nya nyckeln.
Kostade ca 100kr/nyckel med låssmeden.
Micke..
Micke..
