Tjenare!
Har ett intressant problem, varje gång jag drar ut motovärmarsladden ur bilen så aktiveras centrallåset och bilen låser sig själv. Ibland sker det på en gång och ibland kan det ta någon sekund.
Det sker enbart vid min motorvärmarstolpe hemma, sker inte på de olika stolpar jag prövat på mitt arbete.
Värt att nämna är att jag har inkopplat en smartladdare som är instoppat i kupéuttaget och direkt till batteriet via kabel ut i motoruttrymmet för att alltid ha ett fulladdat batteri.
Vad kan felet vara? spontant känns det som att det blir kortslutning på något sätt men enda sättet som bilen påverkas av motorvärmarsladden är genom att det isåfall går in i smartladdaren och den vägen till batteriet. Alternativt att Motovärmarsladden ger ifrån sig en stöt till jordningen via chassit och då hamnar centrallåset i lås.
Vad tror ni?
Motorvärmarsystemet är egenhändigt monterat och är av modellen biltema.
Bil låser sig själv
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Luleå
Re: Bil låser sig själv
Skulle tippa på att det blir strömspikar när du drar ur sladden ur stolpen. Är prylarna ordentligt jordade? Testat utan laddare? Stoppar du i kabeln hemma på samma sätt? Testa isf att vrida kontakten ett halvt varv innan du stoppar i den. Hade ett lustigt fenomen på en gammal bil att hemma gick alltid säkringen medans på andra ställen gick det bra och det visade sig att ena ledaren låg mot jord i bilen och då fungerade det om man vred kontakten ett halvt varv fast å andra sidan var ju risken att bilen blev strömförande.
Det är inte så att du har nån rutin hemma att du låser upp bilen innan du drar ur sladden? Bilen låser nämligen sig själv igen efter ungefär 20 sekunder om du inte öppnar nån dörr (ifall du skulle komma åt knappen i fickan eller liknande).
Råkar inte vara så enkelt att du har som rutin att låsa upp bilen med fjärren när du är på väg fram till den och lagom till du kopplar ur sladden så låser den sig igen? =)
De flesta fjärrstyrda centrallåsen har den funktionen. Om man råkar låsa upp bilen av misstag så låser den sig automatiskt efter en viss tidsintervall i det fall ingen dörr öppnas.
Edit:
Hehe ja samma teori i två versioner
Edit:
NCP21L TS -01
KE30 -77
NCP21L TS -01
KE30 -77
