verkstads bok eller dataprogram Toyota?
- Bilmodell: Previa
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: vallentuna
Hej undrar om finns någon bra verkstads bok eller göra det själv bok till Toyota previa årsmodell 2001 hittar inget på nätet tyvärr. Sen om det finns något dataprogram likt det saab använder Wis som man ser serviceprogram och liknade?
Re: verkstads bok eller dataprogram Toyota?
Toyota är ganska restriktiva med detta, tidigare fanns det gott om sprängskisser på ToyoDIY.com, men dessa togs bort av upphovsrättsskäl, så idag finns bara artikelnumren på grejerna kvar (vilket iofs är användbart, det också, men inte lika som att ha bilder på delarna man söker).
Vad det gäller manualer är bästa budet att försöka hitta nån inscannad på nätet, eller kika om du kanske kan hitta en på Ebay eller liknande. Nedanför det i skalan står Haynes, även om deras manualer inte på nåt sätt är idealiska. Sista alternativet är att knalla in till Toyota och höra om du kan få ett utdrag på den biten du vill göra. Dom är allt annat än skyldiga att ge dig det, men vissa är hyggliga och fixar det ändå.
Är det nåt allmänt du undrar över så kan du ju alltid fråga här också.
Lycka till!
Lycka till!
Finns eller fanns ju nån rysk site som ahde sprängskisser i stil med toyodiy också.
Dessutom finns ju toyota EPC, som motsvarar WIS'en, men bara äldre versioner då dom nya kräver nån form av onlineaktivering.
Minns inte vilken sista versionen var dock.. gissar att det var runt 2001 nånstans ?
- Bilmodell: Previa
- Årsmodell: 2002
Tack för svaren.. Det jag är ute efter är lite vad som ska göras på service och hur man går tillväga med dom olika bytena av filter etc. Serviceintervall är den 1500mil? Och när är det stor sevice eller mellan sevice. Tyvärr har jag ingen servicebok i bilen men kvitton på sevice finns. Service gjordes precis av bilhandlaren jag köpte av dom byte motorolja och filter men inget mer då hade bilen rullat 25000 som sagt vad ska göras på dom olika seviceprogramen?
- Bempa
- Bilmodell: Ae92 gti + Ke70
- Årsmodell: 88
- PostOrt: By Kyrkby
http://www.toyota-tech.eu/
Toyotas egna sida där man kan betala för olika typer av tillgång till information.
Man kan köpa allt från 1h till 1år.
- Hanzzon
- Bilmodell: MR2 Turbo+Prius 3-10
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: EDSBYN
Service scheman brukar de dock gå att få ut via tex den där sidan utan kostnad.
Har du annars läst det som står i serviceboken? Men jag servar sådana här bilar många gånger per år så vad vill du veta på din Previa-01?
Service med diverse kontroller samt byte Motorolja/oljefilter och pluggpackning varje 1500mil, även kupefilter bakom handsfacket om du använder bilen normalt, annars kan det räcka varannan service men Toyotas original kostar å andra sidan inte ens hälften än vad det gör på en Volvo.
Motorns luftfilter, bromsvätska samt byte Växellådsolja för manuell växellåda varje 6000mil, automatlådeolja varje 9000-mil.
Iridium-tändstiften går 9000mil mellan bytena och slarvas det med detta riskerar man att tändspolarna kan ta skada.
Multiremmen brukar hålla 12-15000 mil max, byt ungefär var 10 000 mil eller när du ser sprickor på dess insida om du inte vill bli stående utan laddning eller med kokande bil då den även driver vattenpumpen.
Kamrem?=Grattis till en modernare Toyota, du sparar många tusenlappar då du har underhållsfri kamkedja så länge du sköter servicen som den ska och kör på rätt olja då den håller (kedjan smörjs av motoroljan).
Sen ska dörrar, lås och gångjärn smörjas på servicarna och det kan vara vettigt att rengöra bromsbeläggens glidytor och smörja upp med tex alupasta liksom glidpinnar med siliconfett som inte skadar gummit.
Toyotas originaldelar håller klart högst kvalitet och servicedelarna är oftast väldigt vettigt prissatta så jag skulle personligen använda detta som funkar bäst i längden.
Det var väl det mest väsentliga.
Lycka till!
Lycka till!
