Storlek på bromsskivor till Auris 2008 automat?
gant
Bilmodell: Corolla Hybrid
Årsmodell: 2021
PostOrt: 41600
Inlägg av gant »
Ska byta bromsskivor på en Auris 2008 automat.
Sökte på Skruvat.se och Mekonomen på bilens reg-nr.
Fick fram olika storlekar på diametern:
Fram: 273mm, 274.9mm, 275mm
Bak: 259mm, 270mm
Jag undrar om någon som vet vilken diameter på bromsskivor jag ska köpa till bilen? Vill veta om storlekarna på både fram och bak.
Tack på förhand.
Corolla04
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 2004
PostOrt: Örebro
Re: Storlek på bromsskivor till Auris 2008 automat?
Inlägg av Corolla04 »
274.9 och 275 är lika skivor. Enklast är att hissa upp bilen och mäta skivorna. Ibland står det instansat diameter och min tjocklek på skivan vid anläggningsytan mot fälgen.
Kollat Autoexperten och Mekonomen?
Kollat med Toyota? Finns olika storlekar för olika marknader.
gant
Årsmodell: 2021
PostOrt: 41600
Inlägg av gant »
Har pratat med Toyota-verkstad och de sa att det inte vet storleken förrän de byter skivorna. Låter som en ursäkt för att jag ska anlita dem för att byta bromsskivor.
Dock har jag i samband med byte till vinterdäck lyckats mäta storleken på bakskivorna till 271.22cm och 270.95cm, framskivorna till 273.41cm och 273.83cm. Därmed tror jag att jag ska ha 270cm till bakskivorna och 273cm till framskivorna.
Dale skrev:Kollat med Toyota? Finns olika storlekar för olika marknader.
