Tändstift + tändstiftsnyckel
Balten
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Balten »
Hålet till tändstiften är ju djupt. Fick för stora tändstift av Autoexperten. Köpte nyckel på Biltema som inte funkade att få fatt i stiftet. Nu är frågan: Var får jag tag i rätt verktyg? Biltemas stift kostade dessutom hela 100:-/styck! Alldeles för dyrt.
Villrådig.
Re: Tändstift + tändstiftsnyckel
Ofta medföljer det en nyckel med bilens verktygssats som passar.
Om stiften är dyra brukar det ofta vara ididium eller platina, därav priset, man kan byta till vanliga stift om man vill, men då får man byta oftare sitället.
Hm, inte riktigt säker på vad problemet är, men det är ju bara en fråga om att ha rätt hylsa till stiftet? Säljs "överallt" där man säljer bilgrejer, verktyg osv. Min lokala lantmannaförening har en hel uppsjö olika tändstiftshylsor. Sen är det bara frågan om att ha tillräckligt lång förlängare för att nå ner.
Annat var det när jag bytte på min Camry V6 -88. Dom främre tre stiften var ingen match. Dom bakre tre var däremot inte så skojigt, för insuget låg över, och som med alla lite modernare bilar sitter det ju 14000 prylar på det, så jag tänkte att jag skulle slippa ta bort det, och jo då, visst gick det. Två korta förlängare, och sätta ihop dom efter hand var lösningen. Problemet var att spärrkulan på förlängarna var så lös att när jag monterade dom nya och skulle ha hylsan att lossna från stiftet så var jag tvungen att tejpa ihop grejerna på vägen ner och ta isär dom på vägen upp igen.
Hela det bytet tog ungefär en dag, varav då mesta tiden var tre tändstift.
Jag har varit med om att brunnarna är så trånga att en vanlig hylsa inte går ner.
Tror det var på mammas gamla bil, jag letade som f-n efter en tillräckligt smal hylsa innan jag fick snilleblixten att kolla
i bilens verktygsuppsättning, och visst, där fanns det en lång tändstiftsnyckel modell rör som passade..
Satsa på bra ididium eller platina tändstift för inte gängorna i aluminiumtoppen ska slitas mer än nödvändigt. Blir dyrt om gängorna slits eller går sönder.
Visst blir det tråkigt, men det finns ju oändligt många bilar med alutopp som INTE har iridium/platina som satndard, så det är väl inte direkt nån överhängande risk att paja nåt om man tar det försiktigt.
Balten
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Balten »
Tackar för tipset!
Tändstiftshylsan låg bland originalverktygen som lyckligtvis fanns kvar!
:thumbup:
