Går inte öppna dörren med fjärren
tapten
PostOrt: Kalix
Inlägg av tapten »
Bytt batterier i fjärren men dörrarna går inte att öppna med fjärren. Har satt in nya batterier i reservnyckeln oxå
men inte heller den funkar att öppna dörrarna med.
Avensis -99.
Tips !!
//TT
fredrik mkIII
Bilmodell: Yaris 1.8 ts
Årsmodell: 7
PostOrt: Lur
Land (Country): sverige
Re: Går inte öppna dörren med fjärren
Inlägg av fredrik mkIII »
Gör såhär.
sätt dig i förarsätet. Ha bara förardörren öppen. Kolla så dörrlampan i instrumentet varnar att dörren år öppen.
1 sätt i nyckel i tändningslås och dra ur den.
2 stäng och öppna förardörren två omgångar. Avsluta öppen.
3 sätt i nyckeln igen och dra ur den.
4 stäng och öppna två gånger igen men avsluta med att stänga dörren. (Stäng öppna stäng öppna stäng)
5 sätt in nyckeln i tändningslåset. Sätt på tändning (så alla lampor lyser upp)
Stäng av tändning (dra ej ur nyckel) på igen och av igen och ur med nyckeln.
(6) nu ska bilen om allt gjorts rätt låsa och låsa upp sig själv två gånger.
7 håll nu in lock knappen på nyckeln och samtidigt trycker du på unlock 5 ggr.
Släpp knapparna och avsluta med lock. Nu bör bilens låsa sig själv och låsa upp sig själv en gång.
Öppna dörren och njut av fungerande fjärr.
Om allt gått rätt till. Ett tipps är att lära sig sakerna utantill och göra det fort ;). Det enda som man kan dryga på är när man trycker på fjärrknapparna.
Föräldrarna har en sådan här avensis och jag vet inte hur många gånger jag gjort detta på den.
Otroligt tillkrånglad sekvens måste jag säga..
Är ju jäkligt smidigt när fjärren tappat sync på saaben, man får bryta dörren (pilla ur täcklocket och sen låsa upp med nyckeln) och sen snabbt som attan sätta in den i tändlåset, då känner den igen transpondern och syncar om. ..har fått göra det två gånger på aeron, på typ 4000 mil.. på tidigare 9-5 har det aldrig hänt dock.
