Gör såhär.
sätt dig i förarsätet. Ha bara förardörren öppen. Kolla så dörrlampan i instrumentet varnar att dörren år öppen.
1 sätt i nyckel i tändningslås och dra ur den.
2 stäng och öppna förardörren två omgångar. Avsluta öppen.
3 sätt i nyckeln igen och dra ur den.
4 stäng och öppna två gånger igen men avsluta med att stänga dörren. (Stäng öppna stäng öppna stäng)
5 sätt in nyckeln i tändningslåset. Sätt på tändning (så alla lampor lyser upp)
Stäng av tändning (dra ej ur nyckel) på igen och av igen och ur med nyckeln.
(6) nu ska bilen om allt gjorts rätt låsa och låsa upp sig själv två gånger.
7 håll nu in lock knappen på nyckeln och samtidigt trycker du på unlock 5 ggr.
Släpp knapparna och avsluta med lock. Nu bör bilens låsa sig själv och låsa upp sig själv en gång.
Öppna dörren och njut av fungerande fjärr.
Om allt gått rätt till. Ett tipps är att lära sig sakerna utantill och göra det fort
. Det enda som man kan dryga på är när man trycker på fjärrknapparna.
Föräldrarna har en sådan här avensis och jag vet inte hur många gånger jag gjort detta på den.
