Hej.
Stolsvärmen i passagerarsätet på min Avensis från -98 är ur funktion. Jag har hört att det tydligen ska vara ett vanligt fel på den här modellen. Någon som har erfarenhet av vad felet kan vara? Och om det är enkelt fixa?
Hälsningar, Ludwig
Stolsvärme ur funktion, Toyota Avensis -98
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 1998
- PostOrt: Virestad
Re: Stolsvärme ur funktion, Toyota Avensis -98
Rätt vanligt oavsett tillverkare. Det sitter små värmetrådar i sitsen och ryggen som har en tendens att gå av om man trycker för hård. Typ man kommer till förarplatsen och sträcker sig in och över till andra sidan för att till exempel nå något ur handskfacket och man stödjer såg då med handen/armbågen/knät. Då blir trycket för högt och trådarna går av.
Kolla under stolen om det finns någon kontakt och där kan man mäta ohm från det som kommer från stolen eller mäta volt från det som kommer från golvet/kardantunneln.
- Bilmodell: Carina E
- PostOrt: Kåge
På min 98a var det strömbrytaren. En ny kostar runt 1000kr! Funkar bra med Biltema för 15kr
Mvh
Toyota Carina E -96
Corolla -89 sedan
Corolla -89 hb
2 primera -99 kombi diesel o bensin
4 Skoda pickup diesel.
2 isuzu Trooper 4wd diesel
3 Volvo 140
Iveco daily -85
O en massa annat
Toyota Carina E -96
Corolla -89 sedan
Corolla -89 hb
3 Volvo 140
Iveco daily -85
O en massa annat
