Extravärme Avensis 07 D-4D
f2000g
Årsmodell: 2006
PostOrt: Kumla
Inlägg av f2000g »
I går blev det lite kallare, ca -8, och jag tryckte på knappen till vänster om ratten för att starta extravärmen och få upp motortempen. Trots att jag körde en dryg mil så hände inget. Ingen riktigt varm luft ur munstycken och motortempen stod lika lågt. Vid nollan så är motortempen normal. Lampan vid knappen lyser. Är det någon som vet något om detta? Något typfel?
Re: Extravärme Avensis 07 D-4D
Sitter en ebersprächer som är eftermonterad. Kollat säkringar? Kan hända bränslepumpens membran torkat ihop om den inte körs lite på sommaren med.
f2000g
Årsmodell: 2006
PostOrt: Kumla
Inlägg av f2000g »
Dale skrev:Sitter en ebersprächer som är eftermonterad. Kollat säkringar? Kan hända bränslepumpens membran torkat ihop om den inte körs lite på sommaren med.
Enligt instruktionsboken så finns det en originalmonterad extravärmare, eller "kupévärmare" som den kallas. Ingen eftermonterad Eberspächer alltså.
I alla fall satt det ingen säkring i. Men jag satte i en 25a säkring och körde omkring i en dryg kvart men tempen gick aldrig upp mer än tre, fyra streck. Precis som innan alltså. Den ska ju låta lite så den verkar vara helt död. Jag får väl kolla om jag hittar någon bränslepump och kolla membran.
Extravärmaren är en Eberspächer, eller rättare sagt tror jag det är en Webasto, men en bränslevärmare inte desto mindre. Det fanns/finns tillbehör till för att kunna köra den som parkeringsvärmare också.
f2000g
Årsmodell: 2006
PostOrt: Kumla
Inlägg av f2000g »
cheetah1 skrev:Extravärmaren är en Eberspächer, eller rättare sagt tror jag det är en Webasto, men en bränslevärmare inte desto mindre. Det fanns/finns tillbehör till för att kunna köra den som parkeringsvärmare också.
Precis. Du har helt rätt. Jag var in på Toyota och de sa att det var en Eberspächer i min bil. De skruvar inte själv i de utan hänvisar till specialistfirmor. Jag får ta en sväng förbi en verkstad och höra vad de säger.
Jag har jobbat på en firma som servade webasto, vi fick ofta in bilar från märkesverkstäderna även där det satt webasto från fabrik, dom har helt enkelt inte lust alternativt kompetens att syssla med dessa. (vilket är lite lustigt då dessa värmare ska servas efter intervallegentligen.)
Men om det inte satt nån säkring där, är du SÄKER på att du har en sådan monterad ? har alla bilar det eller bara vissa ?
f2000g
Årsmodell: 2006
PostOrt: Kumla
Inlägg av f2000g »
Glenn skrev:Jag har jobbat på en firma som servade webasto, vi fick ofta in bilar från märkesverkstäderna även där det satt webasto från fabrik, dom har helt enkelt inte lust alternativt kompetens att syssla med dessa. (vilket är lite lustigt då dessa värmare ska servas efter intervallegentligen.)
Jag har inte sett den men Toyota Örebro kollade regnr. och sa att den har en Eberspächer. Det borde väl inte sitta en knapp på instrumentbrädan om den saknas? Det sitter även kontakter där säkringen ska sitta, om du förstår vad jag menar.
Tycker nog inte knappen borde sitta där då, nej. Det är nog nåt fel som är trasigt. :) Du är inte duktig på att felsöka själv, alternativt känner nån som är?
f2000g
Årsmodell: 2006
PostOrt: Kumla
Inlägg av f2000g »
Hmm... Det var bara en kontakt i säkringshållaren. Inte kunde jag se något som skulle kunna vara en värmare heller. Så problemet är ju löst kan man säga... Jag får väl skärma av kylaren när det blir kallt helt enkelt. Tack för engagemanget.
Undrar om det har funnits men den är urmonterad då ? eftersom du har knappen ?
Att skärma av kylaren hjälper nog inte, inte om din termostat funkar iaf, för så länge motorn inte är för varm kommer den ju inteatt släppa in nån kylarvätska.
