Helljuskortis Avensis t25
Hatthylla
Bilmodell: Yaris Hybrid
Årsmodell: 2014
PostOrt: 51199
Inlägg av Hatthylla »
Satte in en extra knapp till extraljusen idag och fick en rejäl kortslutning bakom knappen...
Tror jag också fick en faktiskt.
Nu fungerar endast höger helljus, vänster där styrströmmen kommer från fungerar ej, och då inte heller extraljusen... :cry:
Hjälp mottages tacksamt!
P.s Kollat alla säkringar som finns i motorutrymmet och i kupén. Men det känns som ett relä problem?
Re: Helljuskortis Avensis t25
Det är både separata säkringar och separata relän till höger och vänster helljus (och halvljus). Jag gissar att du har kopplat extraljusen utan säkring och på så sätt lyckats elda upp det ena relät bakvägen? Misstanken styrks ytterligare av att det är vänster helljus som inte fungerar, vilket brukar vara det som sitter bäst till att sno ström av eftersom batteriet sitter på den sidan..
Hatthylla
Årsmodell: 2014
PostOrt: 51199
Hittade en säkringsbox på kylaren. Problem löst... :)
Galaga
Bilmodell: Corolla E12
Årsmodell: 2005
PostOrt: Järfälla
Inlägg av Galaga »
Tack för svar, då kan någon annan som kan ha samma problem veta detta :>
Knappen till extraljusreläet ska ALLTID kopplas på reläets jord, på så vis undviker du att kortsluta nånting under instrumentpanelen, dessutom räcker det med att dra in 1 kabel då du sedan kan jorda kabeln från knappen inne i kupen, drar du däremot reläets signalkabel in i kupen så måste du säkra av den.
Sen gäller det såklart att man håller reda på 30, 87, 85 och 86 på reläet så man inte matar strömmen in i fel stift.
