Hejsan.
2 frågor.
(1) Tänkte byta bränslefilter.
Sitter den i tanken?
Kollade på mecas sida och där står det att den ej behöver bytas. Kan det stämma?
(2) Hur verkar det med vattenpump?
Är det något man behöver byta?
Bilen har gått 17.900mil
Mvh.
Tony
Rav4 2wd 1.8l bränslefilter
Re: Rav4 2wd 1.8l bränslefilter
Bränslefiltret sa Toyota iaf till mig att det byter dom inte om det inte behövs och det är bara om det är igensatt.
Vattenpump kan man byta vid vartannat kamremsbyte då blir det "billigast" för man är där och river i grejerna runt pumpen då.
många toyotor har ett bränslefilter som är avsett att hålla bilens livslängd ut, och det byts bara om man fått in föroreningar i tanken eller tankat fel bränsle.
Nä, jag skulle byta det på mina gamla Camry, och förutom att jag mer eller mindre fick be om att få ett (bilen var rätt ryckig, visade sig att det berodde på en spricka i kylargaveln som skvätte vatten rätt in i fördelaren, men men, jag fick iallafall bytt bränslefiltret), så tog det hela jävla dagen att byta det, inklusive en tur till reservdelsfirman för lite bränsleslang för att skarva det gamla bränsleröret som gick av (!) när jag lossade muttern på filtret...
