Skulle köra till jobbet på morgonen. Märker direkt att halvljusautomatiken inte funkerar. Inte hastighetsmätaren heller. På instrumentpanelen lyser nästan alla varningslampor. Lämnar in till Toyota. De får inte ut någon felkod, men de märker att generatorn inte laddar, så de byter den. 5700kr.
Felet kvarstår - byter igen. Felet kvarstår. Då vill de byta motorstyrenheten - 15000kr + jobb. Nej tack sa jag. Lämnar till två andra verkstäder med samma resultat. Får tag på en beggad ecm och byter den -felet kvarstår. Då tänkte jag - jag går igenom alla säkringar. Säkringen till OBD2 var trasig! Byter den och vips funkar allt förutom att airbaglampan lyser. Och man kan få ut felkoder. Felkod B1148 = airbag sensor Front RH. Lämnar in till Toyota igen. De byter sensor men kan inte släcka lampan, måste göra en djupare felsökning men troligtvis är det airbagstyrenheten sa dom. Blev nej från mig med tanke på tidigare erfarenhet från dessa. Bytte själv till en beggad och testad airbagstyrenhet men lampan lyser fortfarande. Måste jag till Toyota för att släcka den eller finns det nåt gör det självtips? Eller kan det vara något annat fel? Trött på alla så kallade "bilmekaniker"
Instrumentpanelen lyser som en julgran och bilen laddar ej
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Re: Instrumentpanelen lyser som en julgran och bilen laddar ej
Låter rent spontant som ett jordfel. Alt något annat liknande fel. Hade de varit någon box hade felkoder varit ett helsike att läsa. Som tex att det inte går alls. Koder som är totalt osammanhängande.
- Bempa
- Bilmodell: Ae92 gti + Ke70
- Årsmodell: 88
- PostOrt: By Kyrkby
Koden för airbag brukar ligga kvar så länge man inte raderar den med ett instrument, MEN lampan brukar slockna efter ett visst antal körningar om bilen känner att allt är ok. (även fast koden ligger kvar som historisk)
Eftersom både styrenhet och sensor är bytt till kända friska komponenter så är det bara kommunikationen emellan kvar. D.v.s kablarna
Börja med det enklaste och kolla hur kontakterna ser ut vid sensor, den sitter väl på rambenet på dom där bilarna så mycket väderelement som sliter på grejjerna
