avensis gen 3 klimatanläggningens vred glapp, temperaturen i topp!
- Bilmodell: avensis
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: bromma
- Land (Country): sverige
Avensis gen 3, huvudratten för temperatur har spökat lite och nu är det helt kört, oberoende av vilket håll man vrider så hoppar tempen hit och dit, mest uppåt, och till slut landar man på "high". Nån som har tips om det är värt att försöka laga eller hitta en mittkonsol på tippen?
Re: avensis gen 3 klimatanläggningens vred glapp, temperaturen i topp!
Förutsatt att det sitter en potentiometer där bakom och inte en digital encoder, så skulle nog jag ha försökt laga det iallafall. Men det beror ju kanske lite på vad man har för förkunskaper. Jag är lite el- och elektroniknörd.
Är det en encoder av normal typ är det rätt lätt att byta den med, om det är en av bra kvalitet så kan den dessutom vara isärtagbar.
Jag lagade en sony stereo där volymkontrollen fick ljudet att hoppa upp och ner genom att plocka ur encodern, som visade sej vara en udda modell, så jag plockade isär den och gjorde rent och satte ihop, allt funkade
..smått pilligt dock.
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: bromma
Tack för tips! Antar att youtube hjälper till att demontera själva mittpanelen. Glenn, gjorde rent... med ren luft-spray och sprit eller?
Nä, jag har nån "electronic oxide clean" spray som jag vanligen brukar gnida med en topz med, men encodern var så liten så jag tog isär och sprayade på cleanern och gnuggade sen med en tandpetare på metallytorna
..sen gjorde jag rent med isopropanol och sne sprayade på nån kontaktspray.
Jag trodde faktiskt inte det skulle fungera för ytorna såg inte så oxiderade ut, men det fungerade perfekt.
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2015
- PostOrt: Hjärup
Vi har fått samma problem på vår Avensis 2015. Lyckades du lösa det?
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: bromma
Ja, enkelt och kul mek. Funkar fortfarande perfekt så här några år senare. Demonterade enligt video på tuben (bra att veta i vilken ordning och åt vilket håll man ska pilla loss panelerna... använde en stekspade istf spevialverktyg för att få loss bitarna) Tror det var den här videon https://www.youtube.com/watch?v=fr18uDpPPSM&t=326s Sen tvätta ytorna med nåt, tror jag körde isopropanol men gissar att 5-56, 2-26, bromsrengöring eller lite vad som helst funkar
- Årsmodell: 2015
- PostOrt: Hjärup
Stort tack för svaret! Det låter lovande. Toyota ska ha drygt 13000 för att lösa det så tror jag försöker själv.
