Fönsterhissar funkar som dom vill
Alex1990ander
Bilmodell: Toyota corolla verso 07
Årsmodell: 2007
PostOrt: Ockelbo
Inlägg av Alex1990ander »
Hej!!
Har nu köpt en Toyota Corolla Verso 07a och har problem med fönsterhissarna. Jag kan ha ner alla fönster från förarsidan men sen får jag inte upp dom från förarsidan. Och sen lär jag öppna bakdörren för att knappen bak ska funka att hissa upp fönstret på vänster bakdörr. Igår fick jag stänga av bilen och starta den igen för att det skulle funka att få upp fönstret igen och innan jag starta om bilen så klonka det i framdörren när jag tryckte på knappen i baksätet. Så min fundering är om det kan vara nån sorts brytare som behöver bytas eller om det kan vara nått annat som typ ett glapp i kablarna eller nått sånt? Nån dom har en susning?
Alex1990ander
Årsmodell: 2007
PostOrt: Ockelbo
Re: Fönsterhissar funkar som dom vill
Kan tillägga att stereon också strular
Det är inte så att fönsterhissarna har tappat "minnet" då? Brukar knasa om man byter bilbatteriet eller om bilen stått med urladdat batteri en tid. Om du håller knappen för respektive fönster nere hela tiden tills fönstret åker ner tills du hör ett klick och sen håller du knappen upp så fönstret åker hela vägen upp tills du hör ett klick (igen).
Alex1990ander
Årsmodell: 2007
PostOrt: Ockelbo
Tack för tipset ska prova göra det imorgon :)
Alex1990ander
Årsmodell: 2007
PostOrt: Ockelbo
Funkade tyvärr inte. Men har beställt en ny strömställare till fönsterrutorna så nu hoppas jag rutorna kommer funka snart
