Meddelande "check battery"
- Bilmodell: Toyota Rav4
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Ljung
Har en Toyota rav4 2006, igår när jag var ute och körde så började batterilampan att lysa sant check battery tändes i displayen. Mätte upp batteriet och då låg det på 12,8 volt och när jag startade bilen så låg voltatalet på strax under 12 volt. Bör nästan vara generatorn som inte laddar tillräckligt då eller?
Re: Meddelande "check battery"
Det verkar absolut vara så.
Svar ja.
Du ska ha omkring 14v när motorn går.
Svar ja.
batterilampan är normalt sett ingen batterilampa, itan en laddningslampa, alltså att batteriet inte laddas.
"klassikern" är att mäta spänningen på batteriet med motorn av och på, det ska vara högre spänning med motorn igång om det laddas.
