Laddningslampa lyser
jpp
Bilmodell: Verso
Årsmodell: 2010
PostOrt: HJÄRNARP
Inlägg av jpp »
Hej.
Idag när jag kört några 100 meter tändes Laddningslampan.
Jag vände direkt och körde hem. Mätte på batteriet med multimeter och bilen med det vanliga igång. Den visade 11,99 volt.
Är det alltid generatorn det är fel på om Laddningslampan tänds?
Tänker om det är något fel på batteriet och det inte kan ta emot laddning, tänds lampan då?
Jag laddar nu batteriet för att testa igen senare.
Remen är hel.
Det gäller en Toyota Verso 2010 (AR2).
Tack på förhand/Jonas.
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Re: Laddningslampa lyser
Inlägg av riqe »
99/100 är det generatorn.
Efter som batteriet har nästan 12v så tror jag inte det är där i felet ligger.
Nåt som kan vara bra att kolla är att det inte är multiremmen som hoppat.
Ofta drabbas även servo då, men på nyare bilar kan det vara elektriskt servo.
jpp
Bilmodell: Verso
Årsmodell: 2010
PostOrt: HJÄRNARP
Inlägg av jpp »
Jag har nu äntligen fått min nya generator och monterat den. Mätningar på batteri och generator visar ca 13,7-13,9 volt och Laddningslampan lyser fortfarande.
Någon som har något förslag?
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Du har satt dit rätt generator?
Även om den passar mekaniskt kan den ha fel regulator för bilen i fråga. Förekommer (generellt) från lågpris-kedjorna.
Alla sladdar på plats?
jpp
Bilmodell: Verso
Årsmodell: 2010
PostOrt: HJÄRNARP
Inlägg av jpp »
Jag har en ny generator på gång. Misstänker att det är fel på den jag satt i/inte funkar med min bil.
Har mätt och kollat allt annat så det måste vara något knas med den generatorn.
Håller tummarna.
jpp
Bilmodell: Verso
Årsmodell: 2010
PostOrt: HJÄRNARP
Inlägg av jpp »
Ny generator monterad och allt fungerade direkt.
:thumbup:
