Byte antennspröt Celica T20 1994-1999
Fick skruva isär huset på elantenn då det låg en bit kvar av kuggvajern där. Tog kanske en timme att byta. Fast jag skruvar ju ganska långsamt å måste vrida å titta på allt. Fick plocka bort plastdelarna bak för att komma åt. Antenn sitter bara i en mutter innanför plasten i skuffenoch en mutter på utsidan av bilen. Sen lossar man bara elkabeln (kontakten), antennkabeln och dräneringsslangen längs under så är hela antenn lös.
Efter man fått bort den lösa kuggvajern i huset var det bara att skruva tillbaks antennen. Jag rekomenderar att koppla dräneringsslangen, antennkabeln och elkabeln/kontakten först för att sen lirka in antenn och skruva åt lillmuttern bakom plasten löst för att dra åt muttern på utsidan ordentligt. Då sitter antenn rätt så man kan dra åt lillmuttern ordentligt. Ta sedan loss den stora muttern på utsidan för att slå på bilradion och efter en stund när elantenn surrat klart så stoppar man i kuggvajern och stänger av bilradion så kommer elantenn mata in vajern och man får vara beredd på att "hjälpa" antenn att komma i hålet ordentligt. Fjärrkontroll till stereon eller en polare som kan agera fjärrkontroll är ett plus. Sen när antenn "rullat" ihop sig så drar man bara tillbaks den stora muttern på utsidan och test kör. Det lyckades åt mig direkt.
Verktyg som behövdes:
10 mm lednyckel eller dyligt
Stjärnmejsel Philips nr 1
1 avbitare för att skruva av antennmuttern
1 st Toyota art.nr 86337-2B200, Antenn= 331,25 kr (listpris 2006-09-20)
Toyota Celica T20 94-99 - Byte antennspröt
Moderator: Styrelsen
