Diodbelysning/Dekorationsbelysning i kupén?
toyotaist
Bilmodell: Lexus IS300 Sportcross
Årsmodell: 2002
PostOrt: Borås
Inlägg av toyotaist »
Någon som har några tips på vart jag tar ström från till lysdioder som jag tänkt montera dolt under instrumentpanel och främre säten? (för belysning mot baksäte)
Och vad för typ av kabel ska jag använda?
Alfa Romeo 166 3.0V6
Re: Diodbelysning/Dekorationsbelysning i kupén?
toyotaist skrev:Hej!
vid tändningen, från stereon eller från hanskfacket.
jag tog min från hanskfackets belysningskablar.
så gott som vilken kabel som helst kan du ta, den ska klara 12V
se till att ta koppla in den någonstans där det inte går ström när bilen är avstängd, annars får du sätta dit en strömbrytare och det är ju lätt hänt att glömma slå ifrån den när du lämnar bilen och så är batteriet urladdat nästa dag.
toyotaist
Årsmodell: 2002
PostOrt: Borås
:) Handskfacket låter ju smidigt!
har man nåt att pyssla med... en diod per ställe drar väl inte så mycket heller utan att säkringar ska hålla....? :geek:
tack tack
De e inte så att de e en brytare i handsfacket så de bara lyser när halvljuser/parkeringen är på och handsfacket är öppet eller nått sånt? Skulle nog leta rätt på någon kabel till bilstereon. Eller jacka på parkeringen. Instrumentbelysningen brukar ju vara dimmbara och det kan ju ställa till det med.
Dale skrev:De e inte så att de e en brytare i handsfacket så de bara lyser när halvljuser/parkeringen är på och handsfacket är öppet eller nått sånt? Skulle nog leta rätt på någon kabel till bilstereon. Eller jacka på parkeringen. Instrumentbelysningen brukar ju vara dimmbara och det kan ju ställa till det med.
precis! det glömde jag säga, du får plocka bort brytaren från hanskfacket eller köra med hanskfacket öppet så du får ström hela tiden till dioderna ;)
toyotaist
Årsmodell: 2002
PostOrt: Borås
fast.. kan man inte ta ström innan strömbrytaren till handskfacket, dit går ju ström hela tiden och tror det gör det bara när bilen är igång, eller tändningen påslagen, eller om det är halvljus som måste vara på, är inte helt säker... :?
tack för tipsen iallafall!
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Jag hade nog kopplat in den på kupébelysningen så den tänds när man öppnar dörrarna, så man inte störs av ljuset när man kör. Sen kan man slå på den vid behov som vanligt också. Men det är jag det :)
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Du kan btw inte bara ta en random diod och koppla 12 volt på, men det vet du kanske?
cheetah1 skrev:Du kan btw inte bara ta en random diod och koppla 12 volt på, men det vet du kanske?
1N4148? NOT! ;-)
