Till er som har DEFA motorvärmare/batteriladdare.
Vad göra om kontrollenhetens display låser sig?
Kontrollenhetens display kan haka upp sig om batteriet blir urladdat, om du ger starthjälp till en annan bil eller om du byter dynamo etc.
Själv bytte jag dynamo och efter det visades bara temperaturen i displayet.
Displayet reagerade inte längre på knapparna.
Gör så här:
1) Ta ur kontakten från väggen i ditt hus.
2) Ta bort säkringen från batteriets pluspol till burken i motorutrymmet och vänta några minuter.
3) Sätt i säkringen og stoppa i kontakten til 230 volt från ditt hus.
Om det är riktigt kallt ute kan displayet bli mycket trögt och nästan oanvändbart, så värm upp det med en hårtork innan du testar kontrolldisplayet.
