Avensis 2014, diesel och manuell låda
Keyless entry och startknapp
Startknappen fungerar inte.
Normalt så tänds ett grönt ljus i startknappen då man trycker ner kopplingen. Nu ingenting.
Normalt så kan man starta stereo med ett tryck och "tändningen" med ett tryck till. Nu ingenting. Normalt går man ett orange ljus i startknappen vid dessa två. Nu ingenting.
Normalt, om man inte har nyckeln i bilen, så klagar den på "Key not detected". Nu ingenting.
Det enda livet som syns i startknappen är att den har en bakgrundsbelysning som hänger ihop med kupébelysningen.
Det enda jag kan göra med mitt diagnostikverktyg är att mäta spänning. I övrigt klagar den på ingen kontakt med bilen.
I instruktionsboken kan man läsa om något att hålla in knappen i 15 sekunder. Det gäller i och för sig bilar med automat, men det hjälper inte heller. Ingenting händer.
"Ingenting" betyder alltså att ingenting som brukar tändas tänds. Startmotorn går förstås inte heller.
Bilens batteri är fulladdat.
Fjärrkontrollen går att använda för att låsa/låsa upp, så det batteriet verkar ok.
Alla säkringar är hela. De i motorrummet har jag tagit lös och stoppat tillbaks (Det är inte så rent i den säkringsdosan)
Är det någon som har fler idéer att prova?
Startknappen fungerar inte!
Re: Startknappen fungerar inte!
Min spontana tanke är att det måste sitta en kontakt på kopplingspedalen, hade kollat det först.
Prova en sån där klassiker alá "norsk nollning" - lyft av plus polen från batteriet ett tag och sen tillbaks.
