Vajern till elhissmekanismen på vänster bakdörr gick igår av, och det verkar finnas en del på skrotarna. Frågan är om det skiljer något mellan 4D-sedan, 5D-halvkombi och 5D-kombi. Eller är själva mekanismen samma, bara ruta och dörr som skiljer?
Kan det till och med rent av vara så att vajer och löphjul är samma mellan manuell vev och elhiss, och man bara kan flytta över till elhissmotorn sen?
Bilen det gäller är en -00 Avensis Kombi.
Tacksam för snabba svar då rutan sitter väldigt provisoriskt just nu.
Samma elhissmekanism Avensis 4D/5D/Kombi bakdörr 98-02?
Re: Samma elhissmekanism Avensis 4D/5D/Kombi bakdörr 98-02?
På http://www.toyodiy.com/kan du få fram artikelnummer på alla delar till både din bil och andra. Går då kolla om det är samma prylar.
Enligt den verkar art.nr. skilja mellan karosserna.
Ser dock när man navigerar runt bland skrotarna att just vänster bak är mer ovanlig än övriga dörrar, är detta ett sammanträffande bara eller är den dörren av någon anledning mer utsatt?
