3SGTE vs 3SGE koppling
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Helsingborg
Vad är skillnaden på kopplingen på 3SGTE vs 3SGE? Tittar man på t.ex ebay så säljs det olika för de olika motorerna. Kan man t.ex. använda en 3SGTE lamell i till en 3SGE i en MR2? Eller är det kanske olika splince? Jag har hört att det ska gå att byta växelådor mellan dessa maskiner utan problem.
Tobias Rådenholt
Mercedes SLK 200 -06
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Re: 3SGTE vs 3SGE koppling
Går man in och söker på ACT's hemsida så går det bara att välja 5SFE och 3SGTE-motorn.
Tobias Rådenholt
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Det går att montera 3S-GTE svänghjul och tryckplatta, men använda 3S-GE lamell, sålänge man plockar ut hyfsat lite med effekt så borde lådan hålla.Tobbera skrev:Går man in och söker på ACT's hemsida så går det bara att välja 5SFE och 3SGTE-motorn.
För att byta låda, så behöver du rätt mkt delar:
växellåda
drivaxlar
stödlager
hubbar
hastighetsgivare
bakre växellådsfäste
övre växellådsfäste
3s-gte lamell
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Tack för svaret!
Det går alltså inte att montera en 3sgte lamell på en 3sge motor/låda? Är det splinsen som är annorlunda?
Tobias Rådenholt
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Jepp, splinsen skiljer.Tobbera skrev:Tack för svaret!
Även diametern på lamellerna skiljer något, men det är såpass lite, så det funkar iaf.
Vill man, så går det att beställa en sinterlamell från tex Dalhems med rätt nav och rätt diameter.
Billigaste lösningen för en enkel turbokonvertering är att behålla lamellen och köpa ett begagnat svänghjul och tryckplatta.
Jag har nog begagnade kopplingar från både Gti och Turbo om du behöver.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Låter intressant. Måste man byte både tryckplatta och svänghjul? Passar inte turbons hårdare platta mot 3sge svänghjul?
Tobias Rådenholt
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Jepp, du måste byta svänghjul.Tobbera skrev:Låter intressant. Måste man byte både tryckplatta och svänghjul? Passar inte turbons hårdare platta mot 3sge svänghjul?
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Tack för din info. Nu behöver jag inte klia mig i huvudet över det längre.
Hur är det med lamell-puckarna som Dahlhem säljer. Det går väll inte att nita fast dem på min nu utslitna original-lamell?
http://62.181.75.60:80/Default.aspx?Pro ... 7e2c1e4cdb
Tobias Rådenholt
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Går gör det nog, men jag tror inte att jag hade chansat på det.Tobbera skrev:Tack för din info. Nu behöver jag inte klia mig i huvudet över det längre.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Är det någon som vet tjockleken på en ny toyota original-lamell? Jag har fastnat lite i tanken att pucka om den med lösa puckar men jag vill ju inte att den ska bli för tjock så att det inte går att frikoppla ordentligt.
Tobias Rådenholt
