Hej,
Ska skruva på extraljus på min Avensis -00.
Är det någon som vet vilken kabel jag kopplar in mig på för att x-ljusen ska känna av när jag slår på helljusen?
Tänkte dra in och sätta en separat strömbrytare i kupén.
Bra om någon har några bra tips, bilder på bra placering på förarsidan och hur ni dragit kablarna dit...
I nödfall får strömbrytaren sitta på passagerarsidan eftersom det blir enklare kabeldragning.
Montera extraljus?
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Ankarsrum
Re: Montera extraljus?
Hej. jag var oxå så förr att jag ville ha det kopplat via en signalkabel... men fått det förklarat för mig att det är onödigt jobb...
gå bara in framme vid ett av strålkastarna, mät upp vilken det är som går till helljuset, koppla på en skarv till den kabeln, sen går du bara till extrakontakten och sen vidare tillbaka till reläet där den ska sitta.
Om det är den Gula eller Röda kabeln kommer jag dessvärre inte ihåg.
http://www.toro.com
briggs o stratton....
http://www.toro.com
Tänk på att det ligger plus ut i lampan hela tiden och ljusrelät jordar. Jag har dragit båda trådarna från extraljusrelät till helljuslampan så slipper man fundera om hur de e kopplat. Funkar klockrent.
- Bilmodell: Corolla Terra
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Kungälv
Hur kopplade du in dubbla trådar till reläet? Jag har hittat en röd och en svart kabel till helljuset på Corollan. Klart jag kan "sno" ström därifrån men sen då?Dale skrev:Tänk på att det ligger plus ut i lampan hela tiden och ljusrelät jordar. Jag har dragit båda trådarna från extraljusrelät till helljuslampan så slipper man fundera om hur de e kopplat. Funkar klockrent.
