Larmproblem corolla 2004
Knutte_K
Bilmodell: corolla
Årsmodell: 2004
Inlägg av Knutte_K »
Fabriksmonterat larm. Går ej att avlarma, ingen reaktion från bilen men dioden på nyckeln lyser rött (?). Om jag går in med nyckel så tjuter larmet, hur stoppa det?? (enda sättet att koppla från batteriet??). Instruktionbok ligger i bilen (kanske?). Kan låskolverna frysa av fukt så larmet mekaniskt ej orkar öppna dörrarna?? Nytt batteri i bilen.Toyotaverkstadens råd:Bärga bilen till oss!!
Taxam ideer och tankar kring detta problem.
Re: Larmproblem corolla 2004
hmmm corolla 04 då ska du fått 2 fjärr-nycklar. Prova den andra nyckeln. Kan vara en sån enkel grej att nyckeln o bilen inte lirar på samma frekvens längre och behöver kodas in på nytt. Sen finns de inget fabriksmonterat toyota original larm utan de är förmodligen ett Cobra larm som monterats när bilen var ny av återförsäljaren.
Knutte_K
Bilmodell: corolla
Årsmodell: 2004
PierreW skrev:hmmm corolla 04 då ska du fått 2 fjärr-nycklar. Prova den andra nyckeln. Kan vara en sån enkel grej att nyckeln o bilen inte lirar på samma frekvens längre och behöver kodas in på nytt. Sen finns de inget fabriksmonterat toyota original larm utan de är förmodligen ett Cobra larm som monterats när bilen var ny av återförsäljaren.
Tyvärr. båda nycklar samma resultat.
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
Slutade larmet att funka efter att Du bytt batteriet alternativt att batteriet laddade ur när det var kallt ?
kan det hända att larmet tappat kodningen mot fjärrarna.. Brukar hända på gamla DEFA-larm.
På DEFA-larmen kodar du om fjärren ganska enkelt, du behöver en kod till larmet och instruktionsboken till larmet.
Brukar vara något i stil med : Slå på tändningen, tryck in den knappen i 3 sek och en annan knapp 1 sek.. typ.
Har du ingen bok så leta på larmet i bilen och ta modellnr och sök på nätet, alltid dyker det upp något.
