Elfel Hilux/taro -90
Iggesota
Bilmodell: Hilux 2.4
Årsmodell: 1990
Inlägg av Iggesota »
Förrra veckan lagade jag rost på rambalken vid tanken på min Hilux -90 och jag var tvungen att ta ner tanken för att komma åt riktigt. När jag sen skulle åka på bilprovningen för att släcka rost 2an så beter sej all belysning bak väldigt bak-vänt: När jag blinkar åt vänster så blinkar HÖGER bak och vänster fram, lika så tvärt om. Om jag bromsar lyser båda blikerserna bak, om jag kör med back-lampa lyser båda blinkers bak.Vanliga lyset bak funkar normalt.Jag har kollat över kabel-härvan som följer rambalken frammåt men inte kunnat se något brott eller kortis..Har även kopplat ur släpvagns kontakten. Kan man ha brännt nått relä eller nått trots att jag kopplat bort batteriet under svetsningen?? Har kollat allt jag kan komma på men skulle vara tacksam för nya tipps !!
Mvh Iggesota , Iggesund
Iggesota
Swecap
PostOrt: Bollnäs
Re: Elfel Hilux/taro -90
Inlägg av Swecap »
Om höger bak blinkar när vänster fram blinkar, så har du väll satt ihop någon kontakt galet.
Eller så spökar jorden rejält.
Iggesota
Årsmodell: 1990
De enda kontakter jag tagit isär är kablarna till tankmätaren och bränslepumpen.. båda vid tanken, och dom dom funkar fullt normalt. Måste nog fundera på att anlita nån el-guru snart.,., :geek:
Iggesota
Det har inte blivit nått tok med någon evnetuell kabel runt svetsstället då? Iofs så kan ju saker hända om man elsvetsar i bilar eller du kanske körde med gas? Kan ju vara nått relä som blivit stölligt. Om du rycker blinkersrelät och kollar lamporna igen då. Kan ju vara elfel/jordfel i lamporna med.
